Het is nu ma 03 nov 2025, 02:13
Kenny 745i
Re: Kenny 745i
Berichtma 27 aug 2012, 18:42
Heb je er een vrij programmeerbare gascomputer oopzitten?, Wat kun je dan nog meer instellen als de injectortijden? Is de computer ook van Vialle.?
Halen jullie het inlaatspruitstuk er af als je de gasnozzels monteert?
Re: Kenny 745i
Berichtma 27 aug 2012, 19:02
De computer is van Vialle met op mijn verzoek aangepaste software (deze kunnen we dan zelf programmeren). Natuurlijk heb ik het inlaatspruitstuk eraf gehad om de adapters te monteren; dan kun je ook meteen de uitstroompijpjes het beste uitrichten. Het spruitstuk wordt bij ons ALTIJD gedemonteerd. Alleen zo kun je garanderen dat er niks in de motor terecht komt en het is meteen een mooie kans om alle (vacuum)slangen te vervangen.
Re: Kenny 745i
Berichtma 27 aug 2012, 19:28
Heb je ook foto's?
Re: Kenny 745i
Berichtma 27 aug 2012, 20:20
helemooie 745 geworden hoor........TOPPY :clap: :clap:
manmetdemotorzaag
Re: Kenny 745i
Berichtza 01 sep 2012, 18:04
Indrukwekkend hoe je leer geworden is, mooie wagen hoor!
Re: Kenny 745i
Berichtdi 04 sep 2012, 07:10
Grrr.. Rij je nauwelijks met 't ding... Zaterdag ster in de ruit... Wil ik het vandaag laten maken... Te laat.... Ruit gescheurd...
Mijn dag is (net als de ruit) kapot....
Re: Kenny 745i
Berichtdi 04 sep 2012, 08:30
Bij alle schade is het balen, gelukkig is dit snel te verhelpen maar kost weer duiten :angry:
Re: Kenny 745i
Berichtdi 04 sep 2012, 15:56
Nou, de ruitenman heeft drie gaatjes geboord en daarna de scheur gevuld met hars. Je ziet de scheur nog, maar hij scheurt in ieder geval niet verder....
Ik zie wel wanneer ik er een andere ruit in zet...
Re: Kenny 745i
Berichtvr 15 maart 2013, 20:25
Kom ik er net pas achter dat er een verlichte make-up spiegel in zit... :o
Re: Kenny 745i
Berichtvr 15 maart 2013, 21:29
meestal is die voor de bijrijder bedoelt (V)
Re: Kenny 745i
Berichtvr 15 maart 2013, 21:37
Ja, die ontdekte het ook... er had nog nooit iemand de zonneklep naar beneden gedaan terwijl het dimlicht aan was...
Re: Kenny 745i
Berichtma 22 apr 2013, 13:40
Sinds kort ben ik met dank aan Paul uit Gemert in het bezit van een zonnerollo. Ook die zit al gemonteerd. Tevens werkt mijn turbonakoeling weer. Het stuurkastje was kapot.
Wel heb ik sinds kort dat mijn airco minder goed koelt. Tot mijn grote schrik zie ik ook dat de compressor flink vettig is... Ik ben dus bang dat de compressor lekt en er nu te weinig koudemiddel in het systeem zit. Gelukkig heb ik tijdens het vullen ook fluor toegevoegd, dus ik moet eens even goed met de uv-lamp kijken.
Mijn vraag echter; bestaan er revisiesetjes voor de aircocompressor?
Een nieuwe is onbetaalbaar en een gebruikte die open ligt is ook niks meer waard... Het is de grote compressor voor R12 (64521368556).
Wie o wie kan mij hiermee helpen?
Re: Kenny 745i
Berichtma 22 apr 2013, 16:13
Die van mij lekt ook olie. Ik heb bij BMW alle O-ringen nieuw gekocht. BMW schrijft voor de compressor te demonteren en warm te maken en alle olie af te laten en dan het systeem met nieuwe olie te vullen. De hoeveelheid moet ik ergens hebben.
Re: Kenny 745i
Volgens mij hebben we er nog eentje liggen!
Re: Kenny 745i
Berichtma 22 apr 2013, 17:21
Ik kan nergens iets vinden over losse o-ringen...
Die compressor wat in ob ligt, is die na demontage netjes afgedopt? Hoe lang ligt ie al?
Re: Kenny 745i
Berichtma 22 apr 2013, 17:39
Eerlijk gezegd? Geen idee. Ik denk zomaar een maand of 6.
Is meestal met leiding en al gedemonteerd. Ik zal zaterdag over een week wel even voor je kijken.
Re: Kenny 745i
Berichtdi 23 apr 2013, 10:08
Ik ben dus waarschijnlijk binnenkort op zoek naar deze (nummer 2, de grote):
Enige vreemde is alleen dat er twee verschillende artikelnummers zijn voor ogenschijnlijk dezelfde pomp.
Ik heb de 64.52.1.368.556 die alleen op de 745 zou zitten, maar de 64.52.1.365.073 ziet er exact hetzelfde uit en is op alle modellen incl. de 745 geleverd.
Wie weet het verschil?
Re: Kenny 745i
Berichtdi 23 apr 2013, 10:44
De grote voor R134A zit in de e23 vanaf 1984 en die zit ook in die van mij van 1985. Ik denk dat je die moet hebben
Re: Kenny 745i
Berichtzo 30 nov 2014, 13:05
Zo! Deze is net uitgebreid gewassen en warm toegedekt voor zijn winterslaap :P
Re: Kenny 745i
Berichtzo 30 nov 2014, 13:13
Vandaag is eigenlijk nog de laatste dag om te mogen genieten :mrgreen:
Re: Kenny 745i
Berichtzo 30 nov 2014, 15:49
Heb ik gisteren nog even gedaan, zit toch wel erg veel power in zo'n 745i :clap:
Re: Kenny 745i
Berichtzo 30 nov 2014, 16:33
Bij mij staat ook alles op stal, op mijn chevy na,die word dinsdag uitgevoerd en meegenomen na Frankrijk,en mijn e30, mijn dagelijks vervoer voor 3 maanden...alhoewel ik de ruimte van een touring ook weer mis.,,,,
Ruben E12 528i
  • Geregistreerd: zo 25 aug 2013, 19:04
Re: Kenny 745i
Berichtzo 30 nov 2014, 17:51
Dan heb ik de oplossing voor je Graad :D : zet binnenkort E34 M5 touring te koop. Van 1-1993, dus 3.8 met 5-bak. Heeft ca. 2 ton gelopen (zou even af moeten lezen hoeveel het exact is). In 2008 ingevoerd met 165.000 km en nu dus weer in de verkoop met 35.000 km meer...
Hoewel, jij houdt alleen van BMW's tot 1990 toch? ;)
* E23 745i (sharknose)
* E12 528i (type 2)
* E12 518 (type 2)
* E21 316
* E39 525i touring
* F20 120dA
Re: Kenny 745i
Berichtzo 30 nov 2014, 20:35
Das wel een heel leuk ding! Maar inderdaad te jong...alhoewel een E34 ook een old uitstraling heeft vind ik :Peace:
