Het is nu zo 28 dec 2025, 09:08
mijn auto
Ellen
  • Geregistreerd: vr 12 apr 2019, 09:44
mijn auto
Berichtvr 12 apr 2019, 10:52
Beste,
Hierbij stel ik mezelf graag voor als de eigenaar van deze (vind ik persoonlijk mega vette) BMW
Ik heb er zelf al best veel aan gedaan maar ook al veel latenaan sleutelen door de garagist.
Om maar direct met de deur in huis te vallen: Sinds gisteren start hij niet meer!
Gewoon niks, hij trekt geen stroom meer, batterij gecontroleerd, met startkabels geprobeerd, batterij aan een lader gehangen, Alle zekeringen gecontroleerd, Hoofd relay onder het dashboard gecontroleerd, Allemaal niets opgelost.
De hamvraag is is het het de startmotor? Als ik probeer te starten valt de elektriciteit in de auto volledig weg..
Ik zou het heel graag zelf kunnen oplossen aangezien ik er niet mee naar de garage kan rijden, en eergisteren reed hij nog perfect dus zo een groot probleem kan het volgens mij niet zijn.
Amai het is een beetje een chaotisch verhaal.. Mijn excuses maar het is mijn eerste keer op een forum!
alvast bedankt voor de hulp.
Re: mijn auto
Berichtvr 12 apr 2019, 16:32
Welkom Ellen!
Waar kom je vandaan?
Heeft de auto een automaat? Misschien een stomme vraag, maar staat ie wel in P of N?
Ellen
Re: mijn auto
Berichtvr 12 apr 2019, 16:54
riemer schreef:Welkom Ellen!
Hey,
Ik kom uit Kortrijk, België..
Stomme vragen bestaan niet toch!
maar mijn auto is handgeschakeld..
Ik blijf verder zoeken maar vind het echt super vreemd..
zomaar plots niks meer doen, ik heb er al veel stoten mee tegengekomen maar dit nog nooit..
groeten,
Ellen..
Re: mijn auto
Berichtvr 12 apr 2019, 17:08
Hoi Ellen.
Mooie auto zo. Meer foto's alsjeblieft daar houden wij van hier op dit forum.
Wat betreft de problemen denk ik dat je eens een andere accu moet proberen. Als er dan nog niet gestart kan worden de startermotor of de Massakabel van de motor naar de batterij nakijken
Ellen
Re: mijn auto
Berichtvr 12 apr 2019, 18:02
Street legal schreef:Hoi Ellen.
Ik kwam net melden dat ik hem terug aan de praat gekregen heb!
al denkt mijn lief dat ik het niet definitief heb hersteld..
De accu was sowieso niet het probleem, had ik nagekeken.
Maar dus ik heb de accu wel even ontkoppelt en beide klemmen mooi opgeschuurd (in het verleden had ik al eens hetzelfde probleem, gewoon slecht contact door corrosie)
en nu draait hij terug.
Het is misschien naif maar ik hoop dat daarmee het probleem opgelost is.
Wat denken jullie?
groetjes,
Ellen
Re: mijn auto
Berichtvr 12 apr 2019, 18:52
Mooi dat de wagen weer start.Ik zou de polen van de accu met vaseline insmeren om de corrosie in de toekomst te voorkomen en de massa kabel naar het motorblok opnieuw aanleggen.
Re: mijn auto
Berichtvr 12 apr 2019, 20:54
Ik denk aan de bdp-sensor ofwel de klopsensor ... :roll:.
Zo niet dan zou ik om te beginnen (preventief) de startmotor vervangen ...
Ellen
Re: mijn auto
Berichtvr 12 apr 2019, 23:39
Henkjan schreef:Ik denk aan de bdp-sensor ofwel de klopsensor ... :roll:.
Bdp-sensor heb ik even opgezocht.. bedoel je dan dit?
https://www.ebay.com/p/BMW-Coolant-Temperature-Sensor-Water-Sender-Bosch-E-24-E-23-E-28-E-30-E-32-E-34-E-36/1323202102
zou dit ook verklaren dat hij als hij warm heeft slechter start dan als hij koud heeft?
Als het dat stuk is, is het dan logisch dat ik dit enkel op eBay vind?
op de site van Bosch zelf vind ik het ook niet terug..
alvast bedankt!
groeten,
Ellen
Re: mijn auto
Berichtza 13 apr 2019, 04:40
Dit verhaal doet mij denken aan een haperend contactslot (wat best vaak voorkomt bij de E23).
Re: mijn auto
Berichtza 13 apr 2019, 09:55
Ik bedoel deze:
https://www.ebay.co.uk/itm/Knock-Sensor ... Sw8CJcpPwO
Een haperend contactslot zou ook goed kunnen.
Dat hij bij warme motor slecht start komt door lekkende, versleten injectoren. Dus die zou ik ook meteen vervangen en dan gaat hij al direct beter en zuiniger rijden 8-).
Re: mijn auto
Berichtza 13 apr 2019, 11:08
Je haalt hier even twee dingen door elkaar. :?
Preventief de startmotor vervangen? Probeer hem eerst eens direct aan te sturen met een losse draad.
Het is inderdaad vaak zo dat de schakelaar van het contactslot het probleem is. Mag ik 9 van de 10 keer zeggen?
Bij al mijn E23's is dit al voorgekomen in ieder geval. De ene keer start ie wel en de andere keer weer niet.
Re: mijn auto
Berichtza 13 apr 2019, 19:08
Dat is een teken van een slechte accu of slecht contact.
Doe alle lichten aan en probeer dan te starten. Blijft het licht branden en start de auto dan is de accu goed. Start die niet en gaan de lampen uit, koop dan een nieuwe accu.
