Pagina 1 van 3
Geen complete 745i E23
Geplaatst: ma 05 nov 2012, 20:05
door VDE TURBO
Ik ben Adriaan en heb geen complete 745i, maar wel zijn hart. Dit hart, een 3.4, gaat/zit in een E9 en dat zal over een tijdje gaan kloppen. Ben nu druk bezig met het aansluiten van alle sensoren/componenten. Soms loop ik tegen een probleempje aan en dan is dit het forum, waar het wiel al eens is uitgevonden.
Afhankelijk hoeveel vrije tijd ik heb, zal het project over 1.5
Re: Geen complete 745i E23
Geplaatst: ma 05 nov 2012, 20:12
door RobertF
Leuk project. Ik heb nog een uitlaatspruitstuk van turbo tot 1ste pot van een zelfde project.
Geplaatst: ma 05 nov 2012, 20:15
door m7pietjem6
Hoi Adriaan,
Welkom op het E23 forum.
Mooi project, ik vind de E9 echt
Geplaatst: ma 05 nov 2012, 20:48
door VDE TURBO
Hoi Robert en Piet,
Het eerste stuk vanaf de uitlaat heb ik, echter niet helemaal tot de eerste demper. Er komen 2 pijpjes naar de zijkant, dus wat ik heb is voldoende, of ik moet me verlassen, dan meld ik me.
Piet, ja hij wordt zo breed als een Batmobil. het is de breedte van Group 4.
maar Piet, kom jij uit de buurt van Apeldoorn??
groet, Andre
Geplaatst: ma 05 nov 2012, 23:44
door RobertF
De downpijpen van turbo en wastegate moeten veranderd worden om langs de chassisbalk te gaan.
Geplaatst: di 06 nov 2012, 08:28
door VDE TURBO
Downpijpen niet, deze passen. Wel het randje van de chassispoot aangepast voor de wastegate om de motor van onder te kunnen inbouwen.
Geplaatst: di 06 nov 2012, 09:03
door graad
welkom.....en een mooi project :Peace: :Peace:
en een super mooi model....en dat blok van je....WHOUWWWWWWWWWWWWWWW :clap:
Geplaatst: di 06 nov 2012, 09:48
door wax_
geweldig project ! ik heb er ook over nagedacht mijn e9 die brede batmobiel look te geven,maar de onderdelen zijn zo stervens duur....
dus nu wordt hij hartstikke origineel gemaakt met 3.0csi ;)
is wel een schone karosserie die van jou, daar is al heel wat werk in gaan zitten ! vooral in de motorruimte ziet het er normaal heel wat roestiger uit ;-)
Geplaatst: di 06 nov 2012, 10:55
door zerotolerance
Welkom.
Leuk dat meer mensen rotzooien met een M106! Laat je de automaat er achter of ga je voor een handbak?
Geplaatst: di 06 nov 2012, 16:01
door VDE TURBO
Ik heb er een 5-bak achter. Helaas niet de sterkste, maar dat moeten we later aanpassen als ie stuk loopt.
Geplaatst: di 06 nov 2012, 16:03
door zerotolerance
Welke bak heb je? Een normale bak kan aardig wat hebben. Heb je nog plannen voor de motor?
Geplaatst: di 06 nov 2012, 20:05
door VDE TURBO
Getrag 260/6 en het vermogen van de motor zal met een overdruk van 0,9
Geplaatst: di 06 nov 2012, 20:06
door zerotolerance
Die bak gaat dan denk ik niet het probleem worden. Wat voor koppeling en ECU ga je gebruiken?
Geplaatst: di 06 nov 2012, 20:48
door VDE TURBO
Normale koppelingsplaat met verzwaarde drukgroep. De ecu is van Vems
De bak zal ik versterken rond de bell-house, omdat ie niet compleet aansluit op het M30 blok, maar er zijn sterkere versn. bakken. Maar ik heb alles al pasgemaakt op deze bak, zoals lengte cardanas, versn.baksteun en de pook die 10cm naar achteren is geplaatst.
Geplaatst: di 06 nov 2012, 20:53
door zerotolerance
Op dezelfde kabelboom of maak je een nieuwe?
Ik heb een Sachs Performance koppeling en drukgroep en een 260. Dat moet 1 bar makkelijk kunnen houden. Ik rij niet op 1 bar maar max 0.7. De normale koppelingsplaat werd mij afgeraden.
Geplaatst: di 06 nov 2012, 21:06
door VDE TURBO
De bestaande bekabeling van E9 was oud, hard en gecorrodeerd koper. ook zat er teveel onnodige bekabeling bij. Dus alles nieuw getrokken.
Geplaatst: wo 07 nov 2012, 09:42
door m7pietjem6
Hoi Andr
Geplaatst: wo 07 nov 2012, 09:50
door Bmw e12 driver
Mooi projekt , ga ik zeker op de voet volgen :clap: :clap: :clap:
Heb je nog meer foto's , zijn we gek op hier.
Geplaatst: wo 07 nov 2012, 12:34
door VDE TURBO
Beste Bmw e12 driver,
Ik zal wat meer foto's plaatsen, maar het is natuurlijk een E9 en geen E23. Ik zal wat plaatjes uitzoeken.
Geplaatst: wo 07 nov 2012, 13:45
door Bmw e12 driver
Dat maakt niet uit of het een E9 is, E9 is ook gewild op dit forum . :clap: :clap: :clap: :clap:
Ben benieuwd .
Geplaatst: do 08 nov 2012, 10:03
door VDE TURBO
Hallo medestanders,
Ik heb nog een paar foto's opgezocht uit de periode 2009, de aanschaf van de in zeer matige staat verkerende en reeds gedemonteerde E9 body, en een foto van gisteren van de bovenzijde motor . Het idee om een batmobile te bouwen ontstond na een andere E9 restauratie die in 2005 klaar was. Nouja klaar, eigenlijk ben je nooit klaar. Ik heb 2 foto's geplaatst van de blauwe E9 die klaar was in 2005. Voor de liefhebbers van oude BMW's met een beetje nieuwere techniek, zijn deze ook wel apart.
Groet, Adriaan
Geplaatst: do 08 nov 2012, 10:36
door m7pietjem6
Wat een supermooi project! Ik ben
Geplaatst: do 08 nov 2012, 10:41
door zerotolerance
Mooi kleurtje ook!
Had je eerst een M5 blok er in?
Geplaatst: do 08 nov 2012, 14:22
door RobertF
Misschien niet zo bekend hier, maar Michel levert complete kits voor de E9 http://www.bmwclassiccar.com/
Geplaatst: do 08 nov 2012, 20:45
door VDE TURBO
Het is een groep 4 uitbouw en komt uit uit Amerika. Het M5 blok heb ik in de blauwe CSI gelepeld. Het originele blok had een vreter in de cilinderwand en een gescheurde kop. Ik dacht toen, doe eens gek, en heb een M5 E34 gekocht en het spul overgebouwd. Het was wel iets meer werk dan deze zin.
