Het is nu zo 28 dec 2025, 12:31
Van 940 naar 728
fred728
  • Woonplaats: Rotterdam
Van 940 naar 728
Berichtzo 26 jan 2014, 19:55
Goedendag , hier van uit nat Rotterdam.
Van de week een Volvo 940 sedan ingeruild op een 728i van 1985.
Wilde ook wel eens weer een ander auto erbij proberen en kwam deze per toeval tegen en inruilprijs was netjes , dus ja dan maar gedaan .
De andere volvo's blijven er ook nog normaal bij , 740 sedan's 1986.
Dus ook pas 29 jaar oud en heeft dus ook wel wat gebreken.
Verlichting werkte niet goed , bleek alleen een paar zekring en lampjes vervangen , dus geen groot probleem.
Wel een lastig probleem lijkt de snelheidsmeter te zijn , heeft het af en toe gedaan , soms danste hij of begon hij pas bij bijvoorbeeld 69 km wel goed de snelheid aan te geven
Na een wasstraat in geweest te zijn (incl bodem reiniging ), lijkt hij helemaal niets meer te doen.
Mogelijk dat de sensor (waar zit hij bij de 728i ) nat is geworden en/of de bedrading niet helemaal 100% is na die 29 jaar .
Is er , als ik de sensor kan vinden , op de sensor iets te meten , door bv wielen met de hand te draaien of motor te laten lopen en achterkant op assteunen te zetten .
Wel lastig dat er alleen een duitse gebruikershandleiding bij zit , maar vaak met de plaatje erbij en iets meerdere keren lezen begin je wel te begrijpen wat er in het duits staat.
Nog wel even wennen aan dit forum , kan dus zijn dat ik een bericht ergens verkeerd neer zet , of iets niet goed doe.
Ben forum van ''volvo700vereniging'' gewend
Re: Van 940 naar 728
Berichtzo 26 jan 2014, 20:21
De 728i heeft een aparte ontsteking, een zilver kastje tegen de rechter zijkant. Maak de connector los en kijk of alles droog is. Kans is groot dat deze door bodemreiniging deze helemaal nat is.
Berichtzo 26 jan 2014, 21:02
Welkom,en een mooie e23 zo te zien,velgen staan haar ook goed! Veel plezier met je e23
