Het is nu do 27 feb 2025, 13:04
chass. nr 635csi??
chass. nr 635csi??
Berichtza 16 apr 2011, 07:39
mijn csi heeft chassnr u15773t
meer niet......
rara hoe kan dat...........
bj is eigenlijk 85 geloof ik,maar kan t nergens terug vinden.....
chassnr is raar.........of niet
wie weet wat
op de papieren staat....bouwjaar niet vastgesteld basis tgk; bmwp-1415
mvg graad
https://ovi.rdw.nl/VoertuigDetails.aspx
Re: chass. nr 635csi??
Berichtza 16 apr 2011, 08:31
Je post nu de invoerpagina van de RDW. Daar zien wij niets op. De RDW "onthoud" je invoer niet.
Berichtza 16 apr 2011, 10:29
Berichtza 16 apr 2011, 11:36
klinkt als een helmond's chassis nr :mrgreen:
Berichtza 16 apr 2011, 17:02
Dit is een door de RDW ingeslagen nummer, waarschijnlijk een teruggave na diefstal. Anders kunnen ze niet die tekst onderaan erbij zetten. Omdat het model etc wel bekend is zetten ze er de NL typegoedkeuringsnummers op het kenteken bij. Ik heb dat met een Honda CB550 gehad. Op mijn kenteken stond Bouwjaar onbekend, en had dus voor die motor een ZU kenteken( voor eigenbouw bedoeld) Het frame nummer was er door de RDW opnieuw ingezet en had geen gelijkenis met een ander orgineel frame nummer.
Berichtza 16 apr 2011, 17:29
is deze dan wel belastingvrij te maken? wordt anders een duur grapje... weet niet of de vorige eigenaar belasting moest betalen..
628CSI
  • Woonplaats: Huijbergen
Berichtza 16 apr 2011, 18:13
Is duidelijk,als ik gegevens van mijn 6 invoer dan is de productie datum 02-1980.En is het een automaat :o maar ik rij toch in een handgeschakelde type2 :?
Graad,ik ben bang dat we 'm toch bij autohandel"vijf lange vingers,en een bang hart"vandaan hebben.Alleen komt de mijne niet uit Helmond,maar heb ik 'm in de buurt van de Loosdrechtse plassen gekocht.Was zgn van die vent z'n vriendin geweest.
628CSI
Berichtza 16 apr 2011, 18:28
Ik heb nog ff gekeken,en nrs.kloppen met de papieren,ook op het zwarte plaatje wat bij je veerpoot zit.Maar achter op het schutbord staat ook nog een nr.,bij mij 32632094.Weet iemand waar dit van is?
Berichtza 16 apr 2011, 20:54
@ 628csi: Bij de 4sprong??
628CSI
Wordt nog gekker,als ik dit nr.invoer,behalve de eerste 3 natuurlijk.Dan komt er een E30,325i van 1987 tevoorschijn :shock:
628CSI
Berichtza 16 apr 2011, 20:58
dit zit linksachter het chassisnr,in de hoek waar het vatje zit voor reinigingsmiddel van de ruitensproeier.Dus achterkant schutbord links.
basvanalst
  • Geregistreerd: do 24 dec 2009, 21:23
Berichtzo 17 apr 2011, 10:13
bij mijn 6-serie type 1 zit achterop de kuipstoel een papiertje gelijmd met opties hoe de auto de fabriek uit is gerold,
hier staat o.a. ook het chassisnummer op...
jij hebt dan wel type 2 maar het is een poging waard om daar eens te kijken.
628CSI
Berichtzo 17 apr 2011, 10:29
Ik heb er nu een lederen int.inzitten,en mijn oude heb ik verkocht.Dus is dit geen optie helaas.Zijn er verder geen verborgen plaatsen waar nog nrs op kunnen staan?
Berichtzo 17 apr 2011, 17:04
op t origineel chassnr geeft ie bj aug. 84
bij rdw 1993 i.v.m ingeslagen nr u15773t
http://bmwfans.info/vin/decoder/?decode=8174982
Berichtzo 17 apr 2011, 17:12
Maar datum eerste toelating is 1993.
Dat wordt dan volgens mij gewoon wegenbelasting betalen :ziplip:
Brian
  • Woonplaats: Maarssen
Berichtzo 17 apr 2011, 19:06
Volgens mij moet dit wel belastingrij te krijgen zijn, als die dat al niet is voor het RDW, dit zijn enkel gegevens die wij kunnen nakijken. Zal als ik jouw was met het RDW contact op nemen. Je kan aantonen door middel van interieur delen los te halen, meestal staat erop op deze delen een jaartal in waarin deze auto is geproduceerd haal maar een willekerurig onderdeel los dan zie je dat. Daarbij is deze auto volgens mij niet meer in 1993 geproduceerd. Bij het rdw staan ze best open voor dit soort zaken.
Berichtzo 17 apr 2011, 19:15
er zit een origineel chassisnummer in, beginnende met wba.. dus is wel te achterhalen welk bouwjaar ie is via de VIN. Vreemd alleen dat de RDW dat niet gezien heeft..
Berichtzo 17 apr 2011, 21:14
Gewoon even verzoek naar de belastingdienst voor vrijstelling.
Berichtzo 17 apr 2011, 22:25
zal ik doen michiel :Peace:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 94 gasten
