Het is nu za 01 nov 2025, 12:02
BMW E60 radio probleem
Berichtdi 22 mei 2018, 11:52
Voor een vriend van mij een vraag over de E60.
Zijn radio valt steeds uit (CCC) en werkt dus niet meer.
Dit is een veel voorkomend probleem bij de eerste generatie E60
Bij de dealer zeggen ze dat ze dit niet kunnen repareren en proberen hem een nieuwe aan te praten A'1500€
Is er iemand die weet of dit wel te repareren is en waar dit te doen is?
Re: BMW E60 radio probleem
Berichtdi 22 mei 2018, 19:52
Van het BMW forum
had precies hetzelfde probleem met mijn 535d E61 2006 en is erg irritant, ws treed het alleen op bij erg warm
weer of bij lange ritten. Probleem zit'm in de MULF, bluetooth module achter in de kofferbak onder de afdekplaat.
Je kunt deze vervangen door een MULF2, deze heeft koelribben en schijnt dit probleem niet te hebben. Ws moet deze
echter weer ingeprogrammeerd worden en moet je alsnog naar de stealer. Goedkoopste oplossing is de module te
demonteren en er een PC-fan in te bouwen.
Je kunt het deksel er eenvoudig afwippen en de printplaat eruit halen. Voor de luchtstroom moet je in het deksel
een matrixje van gaatjes boren, en hierop de fan op monteren. In de behuizing kun je ook een aantal gaten maken.
De bedrading is iets lastiger omdat je logischerwijs de fan alleen op contact wil laten draaien. Om de eea reden staat
de module altijd onder spanning dus heb ik de bedrading aan de 12v stekker in de kofferruimte vastgezet.
Als je geen cd-wisselaar voorin hebt en BT interesseert je verder niet kun je bovenstaand ook achterwege laten en er direct
een lichtbrug op de MOST loop zetten - ben je er ook van af (kosten plm e20)
bij mij heeft het geholpen en bij een hoop duitse collegarijders ook !
Berichtwo 23 mei 2018, 06:48
het kan ook een defecte CIC HDD zijn, dit had ik vorige week bij een E87, waarvan ik de navigatie wilde updaten....
Er zijn bedrijven die deze HDD vervangen, ik ken er een in Würselen, leveren goed werk en veel goedkoper dan de dealer ;-)
EDIT oeps, ik lees dat je CCC schrijft: ULF kan het inderdaad zijn, maar goedkoper is het volgende:
weet je zeker dat het geen slechte DVD is, dan blijft de hele handel ook hangen, dat heb ik ook al meegemaakt namelijk.
Berichtwo 23 mei 2018, 09:15
Bedankt voor de info Robert/Wax.
We hebben inmiddels een bedrijf gevonden die ccc systemen reviseerd. Elektrofix in Arnhem.
Oude inleveren en 400€ bijbetalen met 1 jaar garantie.
Beter dan 1500€ bij de dealer.... ;)
