Plaats een reactie
bezig met mn e23 te polijsten
do 11 feb 2010, 22:14
heb vandaag een pakketje gekregen van t merk ""MEGUIARS""
ben 1uurtje bezig geweest met 2deuren...........maar t resultaat.....
:shock: :o net of ze opnieuw gespoten zijn.......
zitten best wel veel krassen op mn e23..............(valt niet heel erg op..omdat ik een lichte
kleur heb......bronzit/beige)
maar met dit spul.............bijna alles(ook diepe krassen)weg :clap: :clap:
heb nu 2deuren gedaan...........dus volgende week zal ie wel klaar zijn... :mrgreen: :mrgreen:
dan ff kijken naar t probleem met t niet willen starten :devilish: :devilish:
(heb er nu even mn buik vol van)
en mn agressie botvier ik door ""m"" te poetsen :!: :!:
ojaa...................en 2 verlagings veren zitten eral op ;)
mvg graad
Re: bezig met mn e23 te polijsten
do 11 feb 2010, 22:19
Ik zie de foto's niet...
:mrgreen:
do 11 feb 2010, 22:22
'tis vast een keinigheidje, stekker ergens los., je accu is toch wel vol niet? even een nachtje op de lader
do 11 feb 2010, 22:24
Ja, Graad graag resultaat willen we zien !
BTW zit je massa aansluiting wel vast ??
do 11 feb 2010, 22:26
GRAAAAAAAD FOTO,SSSSSSS :scream: :scream: :sneaky2: Tis nu andersom hahahaha
jep nieuwe accu robertf....................met alle verlichting aan enzo.......
starten.............verlichting t zelfde........(dus zakt niet in)alleen....
klik.klik....................heb een keer op de startmotor geslagen.......
en hij wilde m rondgooie............
kijk volgende week wel een keer.................eerst poetsen :mrgreen:
vr 12 feb 2010, 07:40
graad fotoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooosssssssssssssssss
of was er al om gevraagd :sneaky2:
vr 12 feb 2010, 07:55
ik kan m de garage niet uitrijden......................
maar zal proberen om straks wat fotos te maken........
mvg graad
vr 12 feb 2010, 09:12
graad schreef:ik kan m de garage niet uitrijden......................
Kunnen of mogen?
Glad zeker?
vr 12 feb 2010, 10:48
vr 12 feb 2010, 11:29
dan zijn het waarschijnlijk de borstels, is een rot werk om uit te bouwen, succes :pray:
Ik had bij mijn 6 hetzelfde
vr 12 feb 2010, 12:19
ik heb een nieuwe startmotor besteld robertf.............
en als ik m erop zet.............laat ik mn oude reviseren.....
mvg graad
vr 12 feb 2010, 12:59
Graad, ik denk niet dat het je startmotor is. Ik heb bij diverse e23'ers al het bekende "draadje" aangelegd. Wat ik heb geconstateerd is het volgende; na verloop van tijd worden de draden van het startcontact naar het startrelais ouder, en neemt de weerstand toe. Het lijkt dan wel alsof de spanning te laag word om het startrelais nog goed te bedienen. Het frapante is dat als je het startrelais rechtstreeks aansluit deze zelfs met 11 volt nog aan te sturen is. Maar via de bedrading luistert dat veel nauwer, onder de 12 volt geeft ie alleen een klik.
Bij diverse auto's begon dit opeens, en was het ook niet constant het geval.
vr 12 feb 2010, 14:00
Ik heb iets gelijkwaardigs gehad maar toen kwam het door het lampje in de tellerbak. Michiel had het later met het relais volgens mij.
vr 12 feb 2010, 14:04
Ik heb bij z'on 10 e23'ers en 1 e28 dit al meegemaakt en vervolgens een draadje getrokken. Het enige nadeel daarvan is dat ie ook start als ie niet in zijn "N" of "P" staat (bij automaat)
vr 12 feb 2010, 14:20
en waar moet t kabeltje heen cees :?: :?:
kan t niet zijn dat de contactrelais voor de bekrachteging van de startmotor kaduuk is........................
mvg graad
vr 12 feb 2010, 14:34
Het draadje trek je van het contact waar de zwart/gele draad (op de startmotor) zit naar de dikke zwarte draad onder je dashboard (komt onder je stuurkolom vandaan). Wel de orginele kabel laten zitten (scotchblokje of afsplitsing maken)
vr 12 feb 2010, 14:37
okey................zal t vande week ff proberen.............
thanks zover cees.................
als dat t is heb ik nog een nieuwe startmotor in de aanbieding :mrgreen: :mrgreen:
vr 12 feb 2010, 14:43
Bij de 728i van Zero was het het blokje achterop het contactslot wat de boosdoener was. Ander blokje erop en geen storing meer gehad.
vr 12 feb 2010, 16:29
daar heeft een ander helmondsforumlid ook pas last van gehad.........
toon............
een nieuw blokje erop............en starte/rijden maar :clap: :clap:
vr 12 feb 2010, 20:47
Ik heb het zelfde probleem! tip van cees: sluit je starmotor rechtsreeks op je accu aan dmv een draadje naar het piefje op je startmotor (die met het kleine stekertje) en wroem!
za 13 feb 2010, 10:14
Bij mijn e24 was ook het bakelietenblokje achterop het contactslot de oorzaak van het niet draaien van de startmotor.
za 13 feb 2010, 10:50
Uit de documentatie blijkt dat ze voor 2 jaar bij mij het contactslot vernieuwd hebben dus zou best kunnen dat dit probleem vaker optreedt. :clap:
za 13 feb 2010, 21:06
Dat klopt...
vr 19 feb 2010, 16:54
bij mij is t toch echt de startmotor.................
heb een kabel rechtstreeks op de + van de accu..............
en alleen maar ......KLIK,KLIK
Plaats een reactie
