Het is nu wo 05 nov 2025, 08:22
tank golf1!!!!
boeroe81
tank golf1!!!!
Berichtdo 15 jul 2010, 20:49
heeft er iemand ervaring met golfjes????? :confused2: :confused2: :confused2:
ik will de tank van mijn golf1 schoonmaken aangezien mijn vulhals verroest is en er dus roest in de tank is gekomen!!!! :angry: :angry:
alles losgemaakt, alleen krijg ik mijn tank er niet uit!!!! :shout: :shout: :shout:
het zou toch niet zo zijn dat mijn achteras moet losmaken om mijn tank eruit te krijgen!!! :crybaby: :crybaby:
zit ik niet echt op te wachten!!!!
iemand ervaring?????? :pray: :pray:
Re: tank golf1!!!!
Berichtdo 15 jul 2010, 20:50
is t een cabrio :?: :?:
Godfried
  • Woonplaats: Den Haag
Re: tank golf1!!!!
Berichtdo 15 jul 2010, 21:06
Misschien even 1 schokbreker losgooien pootje er onder en puzzelen maar!
Lucky nr. 7 is back on track
Nyts2005
Re: tank golf1!!!!
Berichtdo 15 jul 2010, 21:34
Re: tank golf1!!!!
Berichtdo 15 jul 2010, 21:35
das een mooie klus dan :crybaby: :crybaby:
Nyts2005
Re: tank golf1!!!!
Berichtdo 15 jul 2010, 21:47
Alleen loshalen en een stukje naar beneden laten, zover als de handremkabels toelaten.
boeroe81
Re: tank golf1!!!!
Berichtdo 15 jul 2010, 21:51
was ik al bang voor!!!! :crybaby: :crybaby:
dacht het ff snel voor de deur te doen!!!! :dizzy: :dizzy:
ben wel lid van zo een klusclub!!!!! maaar mag daar alleen aan mijn bmw werken!!!
das balen!!!! maarja weer een nieuwe uidaging!!!
hij staat netjes op blokker voor de deur!!!! stelen kunnen ze hem in ieder geval niet111 :sneaky2: :sneaky2:
Re: tank golf1!!!!
Berichtzo 18 jul 2010, 12:53
gewoon met de stofzuiger erin als ie niet veroest is. Wel eerst even leeg halen :D . Ik heb het ook een keer op die manier gedaan.
Zorg dat je je leiding ook goed schoonmaakt, want daar kunnen allemaal kleine roestvlokken in zitten, welke vervolgens je brandstoffilter vervuilen. Je motor krijgt dan te weinig brandstof en gaat dan stotteren als een gek.
boeroe81
Re: tank golf1!!!!
Berichtzo 18 jul 2010, 17:35
ja daar heb ik nu al last van!!!! :dizzy: :dizzy:
ik heb hem eronderuit!!!!! :mrgreen: :mrgreen: .................was wel ff zweten!!!!
maar ik ben nu wel iets minder leuks te weten gekomen........ :crybaby: :crybaby:
mijn chassisbalk is op 1 plek doorgeroest!!!!! :cry: :cry:
morgen ff lasapparaat meenemen van mijn werk en een nieuw stuk inlassen :) :)
maar om die tank schoon te maken heb ik een andere manier!!!! 8-) 8-)
doe er gewoon een lading scherpzand in en lekker schudden maar......!!!!!
daarna met diesel schoonspoelen......... :mrgreen: :mrgreen:
ook gelijk een nieuwe vulhals besteld........die was ook al verrot!!!!
met woensdag moet alles weer ingebouwd zijn!!!! kan ik beginnen met de carb.....!!!!
Re: tank golf1!!!!
Berichtzo 18 jul 2010, 18:46
Foto's :Peace:
Re: tank golf1!!!!
Berichtzo 18 jul 2010, 20:08
yep.......................dit vraagt om fotooooooos :Peace:
boeroe81
Re: tank golf1!!!!
Berichtzo 01 aug 2010, 11:55
nou het heeft even geduurd maar kan eindelijk de foto's eropzetten!!!!!
mijn usb-kabel van de camera was pleite!!! :dizzy: :dizzy:
ff een vraagje hoe moet je die foto's erop zetten????
zie onderin geen linkje om foto's te uploaden, zoals je die hebt bij een nieuw onderwerp aanmaken!!!!
help.........!!!!!!!!!!!!!!! :cry: :cry:
Re: tank golf1!!!!
Berichtma 02 aug 2010, 13:35
kijk eens op www.bmwe23.nl (dat was ook mijn beginnersfout)
Daar heb je aan de linkerkant de mogelijkheid om foto's te uploaden (hou de grootte een beetje schappelijk).
Je krijgt daar ook een link en dan kun je die gebruiken in je post hier.
Succes
Godfried
Re: tank golf1!!!!
Berichtdi 03 aug 2010, 18:58
Smidje had ooit de goede tip om de tank met zand er in met een spanband aan een cement molen vast te maken!
Scheelt een hoop geschud en spierpijn.
boeroe81 schreef:ja daar heb ik nu al last van!!!! :dizzy: :dizzy:
boeroe81
Re: tank golf1!!!!
Berichtdi 03 aug 2010, 22:39
dat is inderdaad een goeie...........alleen beetje aan de late kant :dizzy: :dizzy:
heb het al gedaan.....maar een goede voor de volgende keer!!!!!!
alleen hoop ik niet dat ik dat al te snel weer moet doen!!!!! wat een k*t klus!!!!!
