Het is nu do 27 feb 2025, 13:38
vraagje e36...
vraagje e36...
Berichtza 09 jul 2011, 17:20
mischien dat iemand het weet:
Mijn kmteller van mijn e36 320i automaat doet het af en toe niet (vooral bij warm weer). Nu schijnt dit een kwaal van de e36 te zijn. Mijn vraag is echter of er verschil in zit tussen een handgeschakelde en een automaat cockpit.
Ik had de plaatselijke e36 sloper gebeld of ie nog wat had liggen, die vroeg dus schakel of automaat... Ik weet dat bij de e23,24 en 28 er lampjes inzitten voor de P,N,R,D,1,2,3,4. echter weet ik niet of dat bij de e36 ook zo is. (bij mij zitten ze er nu ook niet in, maar dat kan dus al een andere tellerbak zijn)
De sloper wist het ook niet zeker, een tellerbak van een handgeschakelde had ie zo liggen, dus dat is het probleem niet. Maar mocht het zo zijn dat er wel verschil in zit, ga ik toch op zoek naar een origineel automaat cockpit.
iemand ?
Re: vraaje e36...
Berichtza 09 jul 2011, 17:43
kdenk dat van een automaat anders is rover :!:
Re: vraaje e36...
Berichtza 09 jul 2011, 18:03
in de service manual staat ook geen ander type voor automaat...
Re: vraaje e36...
Berichtza 09 jul 2011, 18:04
bel henk deelen ff :idea:
smudge
  • Woonplaats: Emmen
Re: vraaje e36...
Berichtza 09 jul 2011, 19:15
Mijn E36 coupe, handbak, heeft er ook last van, het is best irritant. Dan valt alles in 1 keer uit. Soms met een klap op het dashboard doet ie het weer. Ook valt ie wel eens .kort weg en daarna komt ie snel weer bij. Ik vraag me alleen af waar het aan ligt. Ik heb het de tellerbak er al een keer uitgehaald om te kijken of er iets gebroken was.
mvrg Edwin
E28 2.7 eta
E32 730ia
Skoda citigo
Re: vraagje e36...
Berichtzo 10 jul 2011, 10:04
waarschijnlijk een kapotte print. ik heb tot nu toe 3 e36's gehad en alledrie (!) hadden hier last van. Bij 2 viel alleen de km teller uit, bij 1 viel alles uit....Het jammere is, dat je die tellerbakken niet kunt repareren, maar gewoon moet vervangen
Jeltuh
Re: vraagje e36...
Berichtma 11 jul 2011, 14:01
Ik geloof niet dat er verschil in zit. Je zult misschien alleen even lampjes moeten monteren voor de PNRD etc in een handbak cockpit.
Re: vraagje e36...
Berichtma 11 jul 2011, 14:04
die zitten er volgens mij dus niet in.... alleen een controle lampje voor de automaat bak.
Bouke-p
  • Geregistreerd: vr 16 jul 2010, 20:26
  • Woonplaats: Spijkenisse
Re: vraagje e36...
Berichtvr 15 jul 2011, 11:06
hmmm ik heb 2,5 jaar een E36 gehad en eigenlijk geen probelemen met de tellers/dash gehad. Alleen de verlichting achter de kmstand/dagteller deed t niet goed meer.
Re: vraagje e36...
Berichtvr 15 jul 2011, 17:02
heb nu ook een probleem net de alarmlichten..waarschijnlijk is de crash-alarm-geber naar zijn grootje.. ff gegoogled en ook dit is een veel voorkomend probleem bij alle types bmw van begin jaren 90. Dit relais zorgt ervoor dat in geval van een aanrijding, dat de alarmlichten aan gaan, de deuren ontgrendeld worden, en de brandstofpomp afgesloten wordt. Veel auto's startten ook niet meer als dit relais defect was..ik heb dus de pech, dat mijn alarmlichten constant knipperen. BMW en electronica...gaan niet zo goed samen :crybaby:
