Deur demonteren
Geplaatst:
za 26 nov 2011, 15:00
door zooka
Die grote schroeven waar de deur ophanging aan vast hangt.
Met welk gereedschap haalt men die los?
Die schroeven zit retevast, met een schroevendraaier is dat niet te doen.
Hoor wel van een slagschroevendraaier ?
Re: Deur demonteren
Geplaatst:
za 26 nov 2011, 17:49
door Martin
De deuren hangen met 4 bouten aan het scharnier, handgreep en deurpaneel losnemen en dan het plastic folie voorzichtig loshalen en dan zie je zowel boven als onder 2 bouten, zitten wel vulplaatjes, onthoud dus goed hoeveel vulplaatjes er worden gebruikt, is weer handig als je er een andere deur in wil plaatsen, dan klopt het geheel weer en sta je niet te klooien met afhangen.
Re: Deur demonteren
Geplaatst:
za 26 nov 2011, 19:37
door zooka
Ok dus ik hoef die bouten met een kruis erin helemaal niet los te halen?
Afhangen moet ik sowiso, de oude deuren hangen een beetje scheef en zijn van onderen helemaal gaar.
Komen andere deuren in te hangen
Re: Deur demonteren
Geplaatst:
zo 27 nov 2011, 10:18
door patrick hermes
Zit er aan de andere kant van de ''schroef'' geen bout? Is makkelijker met herplaatsen van nieuwe deuren om ze zo los te maken
Re: Deur demonteren
Geplaatst:
zo 27 nov 2011, 11:07
door zooka
Daar kan je niet bijkomen aan de andere kant, of je moet het scherm er af halen dat weet ik niet
