Het is nu wo 04 dec 2024, 00:27
Een DOM idee.... of toch niet.
Berichtma 23 jun 2014, 16:54
Ik zat laatst te denken om een E23 te gaan verlengen, zeg maar hetzelfde idee als bij de E3 Li versie. Deze BMW,s zijn ook orgineel van een korte uitvoering 11cm langer gemaakt door BMW. Ik denk dat het ook mogelijk moet zijn om zo een E23 te verlengen. Wat denken jullie? Zou dit kunnen?
Re: Een DOM idee.... of toch niet.
Berichtma 23 jun 2014, 16:57
Je bent een handige jongen piet,dus dat komt wel goed :clap:
Zou wel mooi zijn,een LI
Maar wat voor achterdeuren gebruik je? ;)
Berichtma 23 jun 2014, 17:00
De orginele en dan ook langer maken is bij mijn E3 ook zo. Alleen de ramen wordt wat lastiger.
arnoud
Berichtma 23 jun 2014, 17:14
is wel een bijzonder idee, aan je andere auto's te zien moet dat met de uitvoering vast goedkomen 8-)
Berichtma 23 jun 2014, 18:53
het zal je wel lukken Piet , maar hoe zit het met de typegoedkeuring ??
Berichtma 23 jun 2014, 19:10
Wat Paul zegt, er is geen typegoedkeuring voor een 11 cm langere e23, die zal je dus zelf moeten regelen, met alle kosten vandien. Hij krijgt dan ook een nieuw bouwjaar (2014) en moet aan de huidige milieu en veiligheidseisen voldoen.
Berichtma 23 jun 2014, 19:12
Piet.... Jij kan dat zeker! Lijkt me waanzinnig mooi idee maar zou je de verlenging dan niet bij de B-stijl moeten doen? Met die ramen is toch onmogelijk?
Berichtdi 24 jun 2014, 07:52
Nee de verlenging moet echt in de achterdeuren zitten dat vindt ik het mooist. En wat betreft een type goedkeuring denk ik dat dat wel een probleem wordt. Maar als ik het zo maak dat het er allemaal orgineel uit ziet dan valt het bij de APK keuring helemaal niet op en dan sla je de stap van de type goedkeuring maar over haha, want dat wordt een gebed zonder eind denk ik. Ik heb ook vaak genoeg eerst eens goed moeten kijken naar bijvoorbeeld een E32 iL om te kijken of het nu een lange versie was of niet. Ik heb nog deuren van een verlengde E3 staan en zou eventueel die ramen kunnen gebruiken. Op dit moment is mijn E23 toch niet veel waard dus zit ik er toch serieus over te denken. En het lijkt me mooi om te doen en zeker als het dan ook nog lukt. De sierlijsten worden ook nog lastig om die perfect passend te krijgen.
Berichtdi 24 jun 2014, 08:42
Sierlijsten van een e24 voordeur zijn lekker lang!!
mooi idee trouwens.
Berichtdi 24 jun 2014, 10:03
Wat heb je te verliezen. Wellicht een hoop werk, maar je hebt wel een unieke auto !
Berichtdi 24 jun 2014, 17:19
Ik hoop dat je het gaat doen! En inderdaad, die lange deuren bij de E3, E32 etc staan ontzettend chique!
bmw735ihighline
Berichtdi 24 jun 2014, 20:32
Das een hele lange IL :mrgreen:
Berichtdo 26 jun 2014, 18:37
Misschien de B stijl verbreden. Dan kan je de deur intact laten.
