Het is nu zo 02 nov 2025, 15:36
Airco project 728i
Re: Airco project 728i
Berichtvr 03 aug 2012, 19:35
Je hebt dus de retrofit set voor r134a gemonteerd?
Jasa
Berichtzo 05 aug 2012, 08:48
het systeem is getest (vacumeren en afpersen) en gevuld.
Echter, de airco schakelaar geeft geen stroom en de airco pomp slaat niet aan. Als we deze rechtstreeks op 12 V aansluiten dan doet ie het wel en de kachel blaast koude lucht :D
Ik heb in dit geval een origineel bedieningspaneel met een smog/airco knop gebruikt. Als de kachel aan staat dan licht de blauwe airco knop op. Het probleem is dat ik geen spanning op dat witte stekkertje achter het handschoenen kastje meet.
Jasa
Berichtzo 05 aug 2012, 10:13
Laatst bijgewerkt door Jasa op zo 05 aug 2012, 10:22, in totaal 1 keer bewerkt.
Jasa
Berichtzo 05 aug 2012, 10:22
PayDay schreef:Je hebt dus de retrofit set voor r134a gemonteerd?
alleen de O-ringen vervangen door een Viton uitvoering , universele olie, een nieuwe droger en een nieuwe condensor. De rest van het systeem is 2e hands.
de koelmiddel is R437a
Jasa
Heb ik de juiste stekker gebruikt?
Jasa
Berichtzo 05 aug 2012, 21:07
The problem is solved :D Een draadje was los.
De airco doet het fantastisch.
Iedereen bedankt voor de goede tips. foto's enzv.
Slotje graag!
