Het is nu zo 02 nov 2025, 10:19
Nieuw blok en vesn.bak e12
Jacco
  • Woonplaats: Damwoude
Berichtwo 15 jun 2011, 17:31
Binnenkort hoop ik het blok en de versn.bak van mijn e12 te vervangen, hierover een aantal vragen:
Blok nu: (BMW E12 520, 1975)
-2.0
-benzine
-4cil.
-(carburateur)
-4-bak
Nieuw (ook oud, maargoed) blok:
-1.8
-benzine
-4cil.
-(injectie)
-5-bak
Heeft dit consequenties voor de wegenbelasting?
Hoeveel rekent de rdw ongeveer om te keuren?
Ook een nieuwe apk nodig?
Andere tips of opmerkingen? Van harte welkom!
Niet klagen maar dragen
Re: Nieuw blok en vesn.bak e12
Berichtwo 15 jun 2011, 17:54
Google rdw blok vervangen.
Ik persoonlijk denk dat het niet zo,n probleem is,motoren hebben allebij typegoedkeuring voor de e12.
Als je niet meer dan 40% vermogenwinst aanbrengt is de keuring ook niet nodig.
Wat de apk betreft denk ik niet dat ze verschil zien.
Wegenbelasting heb ik geen idee?
Succes met de ombouw.
Berichtwo 15 jun 2011, 17:58
is jouw auto niet wegen belasting vrij dan?????.....
Jacco
Berichtwo 15 jun 2011, 18:03
Met de wegenbelasting probeer ik te zeggen:
Stel; ik zou er een blok inzetten van een nagelnieuwe bmw.. misschien dat ze m dan niet meer als oldtimer beschouwen.
Bedankt voor de reacties tot nu toe
Berichtwo 15 jun 2011, 18:07
Ze doen er niet moeilijk over. Heb je wel een goede aandrijfas?
Berichtwo 15 jun 2011, 18:20
Je kunt tegenwoordig relatief eenvoudig een motorswap laten keuren. bij meer dan 40% vermogens toename of een afwijkend aantal cylinders is het zelfs verplicht. Als een verzekering kan aantonen dat het voertuig niet is zoals op het kenteken staat, wordt er in geval van schade niets uitbetaald, ook geen letselschade :crybaby:
In onze stichtingsmedewerkers zitten ern een paar op het Opel corsa tuning forum. deze heren hebben al hele aparte Corsa's laten omkeuren, bv 2,0 16v turbo, 2,0 16 v met mechanische compressor, als je de remmen maar aanpast en oplet qua miljeu eisen en geluid. Voor geluid nog een tip, als je de uitlaat zoals een tdi naar beneden laat afbuigen geeft 5 db minder in een geluidsmeting.
En zoals in de vorige post, heb je een 5 bak cardan as?
Jacco
Berichtwo 15 jun 2011, 20:08
Ok
Gizmo
  • Woonplaats: Den Haag
Berichtwo 15 jun 2011, 20:34
Hou er wel rekening mee met diverse aanpassingen wat ombouw betreft van carburateur naar injectie :)
Zoals een injectie-brandstofpomp monteren,eventueel tank aanpassen t.a.v aanvoer ,dacht dat er op de 520(4cyl carb) ook geen retourleiding op zat en die moet er ook op.Ook je motor kabelboom moet aangepast worden,denk aan aansturing ecu,onsteking e.d ,als de motor uit een e30/e28 komt.Uit een e21 is het iets makelijker ivm k-jetronic.
BMW E23
VW Golf 4 V5
Berichtwo 15 jun 2011, 21:28
Misschien is het dan slimmer om de carb. met spruitstuk over te zetten en als het allemaal goed loopt kan je nog altijd injectie overwegen, als je een leek bent
Berichtwo 15 jun 2011, 21:48
Ik zou de investering in tijd en ombouw nemen. de 1800 injectie loopt met de 5 bak veel rustiger, heeft meer koppel en is zuiniger..
Jacco
Berichtdo 16 jun 2011, 09:20
@streetlegal
Dat is presies de reden dat ik het doen. Hij loopt nu gewoon niet lekker. Is ook al een keer omgebouwd want allemaal onbezette slangen en gaten. Voel me er gewoon niet lekker bij. Altijd een dikke benzinelucht in de auto is ook niks. Ik krijg trouwens hulp bij de ombouw.
Jacco
Berichtdo 16 jun 2011, 09:22
Het blok zoals het is (wel een aantal dingen veranderd als bougie(kabels) en ontsteking)
Berichtdo 16 jun 2011, 09:33
Jacco schreef:@streetlegal
Zou je er niet eens gewoon een specialist naar laten kijken ( missch heb je dat al gedaan :oops: ) en al die onbezetten slangen ect een aansluiten .
Is wat minder ingrijpend dan ombouwen en met behoud van originaliteit van je auto, zo'n 2.0 moet toch wel aardig kunnen lopen :?:
Ik had zelf een e12 525 , heeft ook wel even geduurt voordat ik iemand had gevonden die hem goed kon afstellen. :angry: :angry:
Vraag maar aan RobertF hoe lang die bezig is geweest met zijn bmw 630 met afstellen.
Jacco
Berichtdo 16 jun 2011, 09:56
Idd e12 driver. Dat zou je wel zeggen van een e12. Alleen ik ben er nu al een half jaar mee aan het tobben. BMW-garage doen er niks aan/weten er niks vanaf. Echte kenners van het oude spul staan ook met vraagtekens in hun ogen. Vrijdag ga ik naar Franeker, daar zit een specialist in oude bmw-motoren (Ben de naam even kwijt). Misschien dat hij me verder kan helpen.
Berichtdo 16 jun 2011, 20:17
Suc 6 ,ik hoop dat het lukt.
Mijn auto is ook drie keer terug geweest met carburateur problemen , afslaan etc etc :angry: :angry: wilde hem soms in de brand steken :devilish: :devilish:
Maar uiteindelijk liep die weer als een speer na het binnenwerk gereviceert te hebben em afgesteld
Antracietgrijs
  • Woonplaats: Valthermond
Berichtdo 16 jun 2011, 21:00
Hoi Jacco,
Je motor heeft nu zeker nog die originele stromberg carburateurs? Heb ik ook gehad zelfde auto met 2 l motor. Liep ook niet lekker en een dealer adviseerde me om een enkele carb van een 2002 te monteren want afstellen van origineel is moeilijk en het is bekent dat de membramen van de vacuum schuiven uitdrogen na tig jaar.
Op een 2002 zit een enkele solex carb. geeft wel minder vermogen maar dat zou ik liever doen dan een 1800 blok erin zetten denk ik.
Je bent dan ook het spruitstuk hiervoor nodig, indertijd was ik toen een 100 gulden voor alles kwijt en een beetje prutsen met de gasstang bediening.
Jacco
Berichtvr 17 jun 2011, 09:43
Aan de ene kant geef ik je gelijk, maar ik wil het drastisch omgooien, er zijn meer raadsels bij dit blok. Ik heb nu 1 carburateur. Een kleintje> kijk op de foto (naar boven scrollen). Deze is volgens mij ook veel te klein voor dit blok.
Antracietgrijs
Berichtvr 17 jun 2011, 22:29
Ok
Jacco
Berichtza 18 jun 2011, 17:03
Dank je! Iig bedankt voor alle leuke reacties en handige tips!
Iemand bekend met Ivo Christov te Franeker?
Bimmerbrother
  • Geregistreerd: zo 19 apr 2009, 18:44
  • Woonplaats: Ossendrecht
Berichtza 18 jun 2011, 17:24
Ik denk dat het een blok uit een 2002 is of in ieder geval de carburateur met inlaat. De luchtslang zo op de uitlaat zorgt ook voor slecht prestaties, koude lucht is wat je wilt. Leidt die slang maar eens richting de grille, achter de koplampen o.i.d.
Ol' Bimmers never say die!
Berichtza 18 jun 2011, 19:47
Dat is toch de winterstand, zo naar het uitlaatspruitstuk? Volgens mij moet je dat zelf wisselen. Bij andere modellen heb je een hendel op het filter en twee slangen
haagie2
Berichtzo 19 jun 2011, 18:31
Jacco schreef:Dank je! Iig bedankt voor alle leuke reacties en handige tips!
ja heel goed kan je zeker aan raden heeft er genoeg verstand van is namelijk vooral e28 specialist
