Het is nu za 01 nov 2025, 19:31
732i naar huis gehaald foto's
marcel krol
Berichtza 19 mei 2012, 09:01
Hoi
Om nog de laatste dingen te doen, bodem en wielkasten schoonmaken heb ik de e23 gisteren opgehaald. Kwam er afgelopen jaar weinig aan toe ivm de bouw van mijn garage maar kan nu lekker thuis bezig.
Ik heb er in elk geval wel weer zin in
groeten
Marcel Krol
haagie2
Re: 732i naar huis gehaald foto's
Berichtza 19 mei 2012, 09:43
suc met opbouwen marcel ;)
marcel krol
Berichtza 19 mei 2012, 11:50
Dank je,
Maar eerst maar eens naar de spuiter. Zoals het nu lijkt word hij Nachtblau met.
groeten
Marcel
Berichtza 19 mei 2012, 16:00
Als je al zover bent, lijkt mij het zonde om ook niet de voorschermen te demonteren.
Mooi project in elk geval :)
jeffreypico
  • Woonplaats: Den haag
Berichtza 19 mei 2012, 16:02
Succes met het opbouwen :)
Berichtza 19 mei 2012, 19:17
dat is/was een flinke uitdaging. Respect!
zooka
  • Woonplaats: Zwollywood
Berichtzo 20 mei 2012, 08:35
Mooi project!
Staat stoer zo'n combinatie over de weg 8-)
BMW E24 635CSI
BMW E31 850i
VW Passat 1.9TDI
VW Lupo 1.4 FSI
Berichtzo 20 mei 2012, 18:53
:Peace: :Peace:
hou ons op de hoogte ivm fotos :mrgreen:
Berichtdi 22 mei 2012, 17:40
Bekende trekker ;)
Succes met je project. Jouw kennende wordt dit een juweel :Peace:
Berichtvr 01 jun 2012, 22:43
Je hebt foto's!
Ik zal er binnenkort een paar extra maken ;)
Berichtdo 21 jun 2012, 20:08
Sinds het ophalen van de E23 heeft Marcel niet stilgezeten. Hij is druk bezig met het schoonmaken van de hele carrosserie. Nogal een aardige klus! De motorruimte is schoon.
Je kunt van de onderkant er mooi doorheen kijken.
Aan de binnenkant zijn er wat puntjes bijgewerkt, ook hier is alles kaal.
Zoals al te zien is hangen er ook nieuwe deuren in. En die kun je ook van beneden bekijken ;)
Marcel is nu druk bezig met het verwijderen van de tectyl (?) laag van de onderkant.
Hij is al een aardig eind, tot aan de achteras.
Wordt vervolgd.
Berichtvr 29 jun 2012, 11:11
:clap: :clap: goed bezig :Peace:
Berichtza 25 aug 2012, 18:01
Tijd voor een update. De vorige keer was Marcel druk bezig met het verwijderen van tectyl aan de onderkant. Nu maar eens kijken wat er verandert is.
Hmm, vorige keer zat hier nog niets...
Marcel brengt nieuwe laag tectyl aan, de hele onderkant is al kaal geweest.
Alles onder de kofferbak zit in een verse laag.
Deze E23 is voorzien van een sper, maar wat hangt daar bij?
Aha. Hier komt niveau regeling op. Netjes.
Marcel is niet alleen bezig met de onderkant, de wielkassen worden ook voorzien van een beschermende laag.
Grijs spul. En dat beschermt ergens tegen. Het is me wel verteld en ik weet dat het in een rood verfblik zit met witte letters er op. Alleen ben ik van de foto's en heb ik soms het geheugen van een goudvis. Ik gok op een primer. Volgende foto dan maar.
Dat bruine is geen primer ;) Dat is Fertan, een roestomvormer.
Oh, dat grijze is ferpox. Na een rondje in de viskom schoot het me te binnen.
En dan de laatste voor nu, de binnenkant komt langzamerhand ook al in de primer.
Wordt vervolgd.
Berichtzo 26 aug 2012, 19:37
:clap: :clap:
marcel krol
Berichtzo 26 aug 2012, 19:49
dank je, ik doe mijn best
Berichtzo 26 aug 2012, 19:57
En dat lukt heel aardig als ik het zo zie. Top!
marcel krol
Berichtvr 07 sep 2012, 20:07
Dikke tegenvaller, mijn strijkkit was op dus met een nieuwe bus aan de gang. Helemaal klaar, daarna in de primer gezet......... :crybaby: reageert de primer met de strijkkit en laat alles los.
Maar weer een ander merk strijkkit gekocht (3M) en nu maar weer vrolijk aan het afkrabben geslagen.
Je moet er wat voor over hebben
Berichtvr 07 sep 2012, 21:52
Knap werk!
Hou vol......
De aanhouder wint!
Berichtza 08 sep 2012, 08:52
Is dat even balen!
Maar wat Dani
Berichtzo 09 sep 2012, 16:38
Hoi Marcel waarom heb je in godsnaam alle kit aan de onderkant verwijderd als er geen roest zit kun je dat toch beter laten zitten. Of zie ik dat verkeerd? Ik denk dat je het er niet zo makkelijk weer op krijgt en al helemaal niet zo,n dikke laag en dat dempt natuurlijk ook veel beter die orginele kitlaag/tectyllaag. Maar misschien zie ik het wel helemaal verkeerd hoor. ;)
marcel krol
Berichtma 10 sep 2012, 21:28
Hallo Piet,
Ik snap je reactie maar ik had behoorlijk wat plekjes die behandeld moesten worden. Bovenstaande foto's zijn na de reparatie. Als je dan alle plekjes gehad hebt, en je hebt een lappendeken dan kun je volgens mij beter alles er af halen en het in een keer goed doen. Ben er achteraf blij om want oude kit word steeds minder elastisch en her en der kwam er toch wat roest achterweg.
De dempingslaag die jij bedoelt spuit ik er achteraf weer op, door de luchtdruk van de compressor te regelen bepaal je de structuur er van. Ik doe dan meerdere lagen om weer tot de originele dikte te komen.
De bodem was een dikke waas van allerlei opgespoten troep van rode roestwerende primer, bitumen , en een vies rubber goedje.
Even een voorbeeld van hoe het was (ja knoeien kunnen ze in 0049 ook)
En zo ziet het er nu uit
Berichtdi 11 sep 2012, 17:52
Hoi Marcel,
Duidelijk verhaal, het wordt wel keurig netjes zo :clap:
marcel krol
Berichtza 22 dec 2012, 16:34
Vandaag de laatste hand gelegd aan het kitwerk, gelukkig blijft het nu wel zitten. Ik had alles er weer af gehaald, en geprimerd. Ik weet wel dat ik de volgende keer de kit op het blanke metaal zet. Dan weet ik zeker dat het hecht.
Morgen ga ik een poging doen om de achterste wielkasten in de anti-steenslag te spuiten.
Ik zal dan ook even weer foto's maken voor de liefhebber.
groeten
marcel
jeffreypico
Berichtza 22 dec 2012, 18:36
Ja ziet er mooi uit man leuk om te zien.
Succes verder
Mvg.jeffrey
Berichtza 22 dec 2012, 21:33
Ben benieuwd naar de foto,s Marcel.
