Het is nu zo 02 nov 2025, 15:20
schuifdak E24 demonteren
denoBMW
  • Geregistreerd: za 25 jun 2011, 21:57
  • Woonplaats: Kaatsheuvel - Netherlands
Berichtzo 20 jan 2013, 18:44
Ik ga binnenkort beginnen met het strippen van mn E24, om daarna te laten spuiten....
Heeft iemand ervaring om het schuifdak eruit te halen, ( zit dit op dezelfde manier als de E23....? ) en is het mogelijk om de hemel te laten zitten, of stelt de hemel niet veel voor?
groeten dennis
BMW E23 728i 1986
BMW 635 CSI 1985
Re: schuifdak E24 demonteren
Berichtzo 20 jan 2013, 20:03
Hoi Dennis,
Het schuifdak zit hetzelfde gemonteerd als een E23 type 1.
Je moet eerst de hemel bekleding los klikken van het schuifdak aan de voorkant, dat gaat het beste als je het dak iets los zet.
Dan schuif je de bekledingsplaat naar achteren en dan zie je van zelf de schroefjes zitten. Vooraan zitten 3 kruiskop schroefjes waarvan de buitenste de hoogte verstelling is.
De 2 binnenste geheel er uit draaien en het bevestigingsplaatje naar buiten schuiven.
Aan de achterkant zitten 2 kruiskop schroefjes die je moet losdraaien dit gaat het beste als het dak losgekantelt is deze zitten helemaal aan de zijkanten.
Daarna kun je het dak er uit pakken. Inbouwen is wel wat lastig omdat je de voorste plaatjes er van de zijkant in moet schuiven en dan tegelijker tijd in de rails moet schuiven.
Succes en mocht je tijdens het demonteren nog tips willen bel me dan maar even.
groet,Piet.
Berichtzo 20 jan 2013, 20:05
O ja de hemel kan gewoon blijven zitten. En het deel wat aan de schuifdak plaat vastzit kun je gewoon naar achteren onder het dak schuiven.
groet,Piet.
denoBMW
Berichtzo 20 jan 2013, 20:57
Bedankt Piet, nu kan ik binnenkort aan de slag.
En als ik er niet uit kom, trek ik wel aan de bel....thanx, gr dennis
BMW E23 728i 1986
BMW 635 CSI 1985
