Het is nu zo 24 nov 2024, 10:17
regelschakelaar niveauregeling
Berichtwo 27 sep 2017, 12:34
Ik zoek een regelschakelaar vaan de niveauregeling. Als ik het stangetje uit haak en de handel van de schakelaar beweeg gebeurt er niks. Heeft de pomp ook een zekering??
Re: regelschakelaar niveauregeling
Berichtwo 27 sep 2017, 13:31
Ja, de niveauregeling heeft een zekering onder de motorkap! Tevens zit er op de pomp achter een relais. Dit kun je ook even nameten. Let wel op, hier zijn twee aansluitingen gewisseld ten opzichte van een normaal modern relais.
Berichtwo 27 sep 2017, 16:23
OP het relais heb ik roodwit spanning als contact uit is en op groen als de motor loopt. Als ik de bruine met massa verbindt dan gaat die om hoog. ER zit ook een 6 polige stekker als ik daar de buitenste verbindt met massa gaat die omhoog en bij de andere buitenste omlaag.Hij gaat maar een klein stukje omhoog de staand van de schakelaar.
Wat is verkeert
Berichtdo 28 sep 2017, 09:56
Mijn auto staat momenteel in de stalling dus ik kan het niet voor je nameten... Het kan wel zijn dat ik thuis nog een reserve hoogteregelschakelaar heb liggen. Ik zal straks kijken. Anders moet je die even oppikken en kun je in ieder geval wat proberen ;)
Berichtdo 28 sep 2017, 17:40
Ik heb er ergens nog wel één onder mijn wagen zitten. Mocht je belang hebben dan hoor ik het wel.
Berichtza 30 sep 2017, 14:44
Aan de elektriciens hier, wie kan helpen met dit schema
Hoe kan ik de schakelaar testen?
Er zitten 5 draden aan
1. groen/wit
2. bruin
3. bruin/groen
4. bruin/blauw
5. groen/rood
vlgs mij is 3 en 4 omlaag en omhoog
maar hoe test ik die nu ?? is bruin/groen massa en wat is dan plus?
Berichtza 30 sep 2017, 18:54
Ik heb er 1 liggen die je mag lenen om te proberen...
Berichtza 30 sep 2017, 22:24
Doen we ik bel.
Daytonawim
Berichtzo 08 okt 2017, 21:37
Er zit oveigens een vertragings schakeling in, dus de schakelaar reageert niet direct als je de handel beweegt.
Berichtma 09 okt 2017, 09:16
Ja dat klopt, de pomp kan nooit zo snel op wegoneffenheden reageren.
Dat is ook niet de bedoeling van de niveauregeling, die is bedoeld om bij zwaardere belading, passagiers achter of kofferruimte belading, de auto horizontaal te houden.
Berichtma 09 okt 2017, 09:19
Een schakelaar heb ik intussen dus kan slotje op
Het gaat verder op mijn project.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 66 gasten
