Het is nu di 04 nov 2025, 06:14
bmw m106 motorblock
bmwmtechnike24
  • Geregistreerd: zo 30 dec 2012, 01:39
bmw m106 motorblock
Berichtdo 19 jan 2017, 17:27
Hallo iedereen
Ik wou bij deze vragen of iemand nog een leeg m106 motorblock te koop had.
mvg
ruben
alvast bedankt
Re: bmw m106 motorblock
Berichtdo 19 jan 2017, 20:01
Hoezo een leeg blok?
willempie
  • Woonplaats: Beringen
Berichtdo 19 jan 2017, 21:18
dat wordt ne moeilijke Ruben, een naald in een hooiberg vind je sneller :-)
735i '85
524 td '85
325i cabrio 86
320i baur 85
3.0S e3 72
Stefan1978
  • Geregistreerd: zo 25 aug 2013, 11:44
Berichtzo 22 jan 2017, 12:18
Zie bijgaande advertentie op e bay kleinanzeigen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... ialbuttons
Gr Stefan
Berichtzo 22 jan 2017, 12:33
Zo zie je maar wat je aan dit forum hebt! :D
Mooi gevonden Stefan.
Berichtzo 22 jan 2017, 12:46
maar waarom moeilijk doen als het makkelijk kan.
een 3,5 blok is toch hetzelfde behoudens de carterontluchting en extra zuigerkoeling.
of zit ik nu helemaal fout ?
Berichtzo 22 jan 2017, 15:39
Dat dacht ik ook waarvoor een leeg blok
De boring voor de klopsensoren en hitte vaste tapeinden uitlaat
Ze schrijven waterpomp met grotere opbrengst maar die is niet meer leverbaar en het vervangingstype is de zelfde als in de andere e23 . Die had ik er ook in en nooit problemen gehad met temperatuur
Veranderingen t.o.v. het standaard blok
Ik heb wel eens gehoord dat een waterkanaal anders is maar ze hebben dezelfde koppakking als de anderen dus dat denk ik ook niet
Auf der Basis des 3,4 l Saugmotors wurde das Turbokonzept neu überarbeitet. Besonders im Ansprechverhalten beim Beschleunigen und im Verbrauch wurden dadurch Verbesserungen erzielt.
Zylinderblock 3,4 l Motor mit Aufnahmebohrung für die Klopfsensoren
Kolben mit Kolbenmulde - Verdichtungsverhältnis 8,0 : 1
Kolbenbodenkühlung - Ölspritzdüsen in den Hauptlagerstühlen des Zylinderblocks spritzen über ca. 1,8 bar Öldruck von unten auf den Kolbenboden
Abgasturbolader K 27 mit einer zusätzlichen Ölbohrung zur Kühlung der Welle des Turbinenrades
Turbolader mit thermischer Entkopplung zum Verdichter (nur punktuelle Berührung)
Serienzylinderkopf 3,4 l
Kurbelwelle entspricht der des 3,4 l Saugmotors
Digitale-Motor-Elektronic II (Motronic) mit integriertem Überlade- und Kochschutz
Ladedruckregelung
Klopfregelung
Kolben mit Kolbenbodenmulde und geänderter Kolbenringbestückung
Stehbolzen zur Krümmerbefestigung hochwarmfest
Nimonic-Auslaßventile
Nockenwelle mit Anschlußmöglichkeit für Motronic-Hochspannungsverteilerfinger
Wasserdurchsatz durch den Zylinderkopf verbessert
Wasserpumpe mit größerem Durchmesser
Der Ladeluftkühler wurde strömungsgünstiger gestaltet. Dadurch waren auch Änderungen an der Ladeluftführung erforderlich.
Das Umluftventil zum Schutz des Verdichterrades und des Luftmengenmessers im Schiebebetrieb entfällt.
Berichtma 23 jan 2017, 23:08
Berichtdi 24 jan 2017, 12:19
Paul schreef:maar waarom moeilijk doen als het makkelijk kan.
De m106 heeft oliesproeiers die tegen de zuigers sproeien, heeft een normaal m30 blok niet.
Berichtdi 24 jan 2017, 14:11
ja dat zeg ik , dat is de zuigerkoeling.
maar voor de rest is het toch hetzelfde, en ik ken wel mensen die die er gewoon inmaken.
