Het is nu di 04 nov 2025, 10:24
Zoek Motronic om te testen
Hoton
  • Woonplaats: Veenendaal
Berichtza 09 jan 2010, 19:55
Hallo allemaal
Ik heb laatste start probleem,dus hij wil niet m eer starten,we hebben alles geprobeerd en ook met cees,maar helaas probleem nog niet opgelost,we moeten nog een motronic ,en lambda sensor proberen,maar die hebben we niet op dit moment,als we weten dat probleem zeker van motronic is dan zoek ik of koop ik eentje.Dus wie heeft er eentje zelfde als mijne een motronic nr :8261200019 het gaat om 732i van 1984,ik woon zelf in veenendaal,misschien iemand kan hier heen rijden? en gelijk uitproberen ? betaal ik zelf wel reiskosten :) want mijn auto start moelijk
Re: Zoek Motronic om te testen
Berichtza 09 jan 2010, 20:03
Ik heb er nog een van een 732 liggen.
Hoton
Berichtza 09 jan 2010, 21:29
weet je mischien nummer van motronic? en waar woon je precies :)
Berichtza 09 jan 2010, 21:50
Lelystad, nummer weet ik ff niet. Ligt op de zaak. Komt uit een 86er 732.
Hoton
Berichtzo 10 jan 2010, 18:08
heb je ook lambdasonde Michiel?
Berichtzo 10 jan 2010, 18:09
helaas, die heb ik niet.
Berichtzo 10 jan 2010, 18:11
Michiel, dat is een 040, en die had ik ook al geprobeerd, is echter een nieuwer type dan die van Hoton. Moet echt de 019 zijn (is 732i 83/84 met kat)
Berichtzo 10 jan 2010, 18:44
Ok.. dus Hoton zoekt de 019. Ebay misschien?
Hoton
Berichtzo 10 jan 2010, 21:51
yep mijne is 019,op ebay net gekeken,daar heb ik er 2 gevonden maar die zijn verschikkelijk duur,hoe kom dat? en ik weet ook niet zeker dat motronic kapot is,dus als ik eentje vind hier ergens en gelijk uitproberen dan pas weet ik zeker.
Berichtma 11 jan 2010, 08:26
Kwestie van vraag en aanbod. En het aanbod wordt steeds minder.
Hoton
Berichtma 11 jan 2010, 15:26
je helaas er zijn weineg...... ennn niemand heeft er eentje of er in auto zit misschien om te testen?
Berichtma 11 jan 2010, 19:15
Toevallig de krukas sensor en de toerental sensor al getest? Was bij mij kapot en heb me rot gezocht en een motronic, lmm etc gekocht voor niets.
Berichtma 11 jan 2010, 20:39
Cees heeft er toch al naar gekeken?
Hoton
Berichtma 11 jan 2010, 20:54
ja zaterdag ben ik bij Cees geweest,alles na gekeken,behalve motronic en lambdasonde,die hadden we niet op dat moment,cees had andere modellen,krukassesor ? Cees heeft wel gekeken motor start wel met behulp benzine of remrineger,probleem is tijdens starten komt geen benzine op injectoren.
Berichtdi 12 jan 2010, 20:43
Lpg/ benzine schakelaar?
Hoton
Berichtdi 12 jan 2010, 22:33
ik heb vandaag motronic losgehaald,en er zit een kleine zwarte kapjes op zijkanten,en eene rechterkant had veel roest en verbrand,ruikt wel dus... kapje eruit gehaald daar zit 2 rond dingetje ( ik weet niet hoe noem jullie) die is gebrand waarschijnlijk,morgen even kijken als ik vind dan gelijk laten soldieren.
Hoton
Berichtdo 14 jan 2010, 18:12
yesss probleem is opgelost,hij start weer.... motronic geopend ,paar dingetjes gesoldeerd,schoongemaakt,vocht en roest verwijderd bij transistor (buitenkant) en hij start weer :)
Berichtdo 14 jan 2010, 18:30
Heel mooi!
Berichtdo 14 jan 2010, 19:57
:clap: :clap: toppy ;)
