Het is nu di 04 nov 2025, 18:54
Koppakkingset (graag informatie!)
Jeltuh
Berichtwo 19 mei 2010, 09:34
Ik zoek een koppakkingset voor mijn M30B34 voor een normale prijs.
Ik heb eens eerder wat uit Amerika gehaald, maar ben overtuigd dat het ook in Europa te vinden is.
Als ik op BMWfans.info kijk dan blijkt de kop hetzelfde te zijn als:
E28: 525, 528, 535
Alle E24,s
En alle E23's
Als ik de koppakking vergelijk van de diverse motoren dan blijkt dat de koppakking van de 3,5L even dik te zijn als die van de E28 528 in Zuid-afrika (1,72mm). Ligt dit aan dikte of zijn er compleet andere motoren in Zuid-afrika gebruikt?
De koppakking van bijvoorbeeld een 732 is 1,8mm die van de 735 1,72mm.
Deze 0,08mm doet er niet toe in mijn ogen (kop is ook gevlakt dus kan alleen maar beter zijn)
De grote vraag uiteindelijk is; Als ik een set koop voor een 528 of een 732, kan ik deze dan gebruiken voor de 3,5L? Of kom ik in de war met smeer/koel kanalen oid?
Laatst bijgewerkt door Jeltuh op wo 19 mei 2010, 09:49, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: Koppakkingset (graag informatie!)
Berichtwo 19 mei 2010, 09:44
Berichtwo 19 mei 2010, 09:49
Nee, de 3,5 heeft een grotere boring dan de 2,8 en 3,2 liter.
Je moet goed kijken welk bouwjaar je kop is, want de oudere hebben grotere koelkanalen. Als je dan een pakking gebruikt van een nieuwer type stroomt de olie zo je koelkanalen in :( Kijk maar eens op de site (www.bmwe23.nl) naar het m30 verhaal.
Jeltuh
Berichtwo 19 mei 2010, 09:51
Thanks is al goedkoper dan nederland
Cees, bedankt voor de info. Dat dezelfde kop gebruikt wordt zegt dus niets over de pakking. De afmetingen van de pakking wordt bepaalt door het onderblok. Een pakkingset voor een B35 gaat dus ook niet werken...
Berichtwo 19 mei 2010, 15:30
kijk is op ebay .de objectno.350346413509.
Top verkoper hartmann classics.Heb er mijn set ook gekocht en voor een zeer schappelijke prijs. :shock:
Jeltuh
Berichtwo 19 mei 2010, 16:28
dat is er een voor een M30B35 is het niet?
Berichtwo 19 mei 2010, 17:31
Hij heeft ze voor alle type,s, kijk in zijn shop vind je zeker wat je zoekt. :idea:
