Het is nu wo 05 nov 2025, 00:22
brandstof drukregelaar
dennisio1
  • Geregistreerd: vr 12 nov 2010, 19:55
  • Woonplaats: groningen ter apel
Berichtdo 14 apr 2011, 11:57
hallo bmw rijders , ik ben op zoek naar een benzine drukregelaar , die van de toevoer .. kan iemand mij helpen ?
Re: brandstof drukregelaar
Berichtdo 14 apr 2011, 13:33
Heb ik voor je, het is echter niet de toevoer. Een drukregelaar zit in de retour (voorzijde injectorrail in geval van de m30 motor)
dennisio1
Berichtdo 14 apr 2011, 16:00
o oke , ik dacht dat het dat potje was in de toevoer leiding ..
kan ik ook zien of een drukregelaar kapot is als ik hem er af haal ?
Berichtdo 14 apr 2011, 16:06
Slang inknijpen aan de retour zijde, bij een goed werkende drukregelaar zal ie langzaam hoger stationair gaan lopen en uiteindelijk afslaan (verzopen). Als de motor echter goed gaat lopen als je die slang afsluit is dus de drukregelaar stuk.
Berichtzo 17 apr 2011, 08:39
als je het slangetje naar de koude start injector los haalt en daar een klein manometertje tm 5 bar op zet,
dan bij draaiende motor moet je aan een druk komen van 3 bar. meer of minder is dus vervangen.
heb er hier ook wel wat liggen.....
