Het is nu wo 05 nov 2025, 07:04
728i kilomterteller
harryk
  • Geregistreerd: di 17 feb 2015, 11:39
728i kilomterteller
Berichtwo 18 feb 2015, 13:45
Zoals al meer te lezen is op dit forum is ook mijn kilometerteller kapot. Snelheidsmeter doet het nog wel en ook de benzinemeter werkt nog. Wi ekan mij helpen aan een goed werkende kilomterteller of weet wat ik ander kan doen om deze werkend te krijgen. Ik ben in het bezit van een 728 i uit 1980
Re: 728i kilomterteller
Berichtwo 18 feb 2015, 16:01
Deze is nog met een kabel.is die niet stuk? Of bij de bak?
harryk
Berichtwo 18 feb 2015, 16:30
ik ga kijken, je hoort zsm van mij
Berichtwo 18 feb 2015, 17:57
E23 is altijd electronisch.
Ik heb er meerdere liggen.
Berichtwo 18 feb 2015, 18:15
Het tandwiel dat vergaan is, ie ook los te vervangen.
Berichtdo 19 feb 2015, 09:37
Inderdaad de 7 serie heeft altijd een elektronische teller gehad. Meestal gaat het kilometerstand mechanisme kapot als je met de auto rijdt en dan de dagteller op nul drukt. Als je stil staat met de auto en dan de dagteller op nul drukt blijft hij wel heel. Tandwieltje is los te verkrijgen maar waar weet ik zo niet.
Berichtdo 19 feb 2015, 10:36
:oops: oke,dacht deze een andere aandrijving had
Omdat bij type 2 altijd problemen zijn....
harryk
Berichtdo 19 feb 2015, 14:32
Ik hou me aanbevolen, hoe kan ik zien of het een tandwiel is of dat er iets anders aan de hand is ? Met andere woorden ik moet het tellermechanisme uitbouwen om te kijken ? Dan een nederlandse vraag wat kost dat zo'n tellerblok ?
Berichtdo 19 feb 2015, 17:10
Ik heb je een pb gestuurd.
Berichtdo 19 feb 2015, 17:11
Het makkelijkste is om de hele meter met teller te vervangen. Bij het eerste type cockpit is de K-waarde van belang, staat onder op je teller.
Bij het monteren van de verkeerde K-waarde geeft je meter de snelheid niet goed weer.
Laat de K-waarde weten en ik ga voor je kijken wat er ligt.
Berichtdo 19 feb 2015, 17:12
Hier meer info over het tandwiel:
viewtopic.php?f=16&t=7511&start=0
harryk
Berichtdo 26 feb 2015, 10:28
Ik heb de teller uit de auto gehaald. Inderdaad is het tandwieltje een gewoon wieltje geworden. Ik ga deze bestellen en vervangen. Heeft iemand nog tips over het verwijderenvan het tandwieltje. Is het genoeg om de borging te verwijderen of moet ik de andere onderdelen ook los maken ?
Berichtvr 27 feb 2015, 21:45
m7pietjem6 schreef:Inderdaad de 7 serie heeft altijd een elektronische teller gehad. Meestal gaat het kilometerstand mechanisme kapot als je met de auto rijdt en dan de dagteller op nul drukt. Als je stil staat met de auto en dan de dagteller op nul drukt blijft hij wel heel. Tandwieltje is los te verkrijgen maar waar weet ik zo niet.
Goede tip!
harryk
Berichtvr 11 maart 2016, 16:37
kan een slotje op
