Het is nu ma 09 sep 2024, 14:51
Diverse Onderdelen Nieuw E23 E3
Berichtdi 27 nov 2012, 10:28
Als je op zoek bent dan heb ik eventueel nieuwe onderdelen liggen.
Zitten hoop onderdelen bij die niet meer te leveren zijn.
LIJST met onderdelen:
BMW E23 Aantal
VERBRUIKSARTIKELEN aantal
13 72 1 263 097 Luchtfilter (rond) 2
32 41 1 128 167 Oliefilter stuurbekrachtiging 3
12 21 1 266 699 Bougiedop 13
12 11 1 355 866 Rotor 1
12 11 1 273 287 Pulsegenerator 1
12 12 9 061 882 Bougies X5CD 6
12 12 1 267 485 Bougies W7DC 5
12 12 1 279 563 Rubber vanaf bobine 16
61 31 1 372 119 Stuurkolomschakelaar 1
REMMEN
(A.B.S.) 36489 Remblokset achteras 1
FDB296 Remblokset achteras Ferodo 2
(A.B.S.) SL2187 Remslang links en rechts voor 2
(A.B.S.)1790 Hoofd koppelingscilinder 1
TEXTAR 260 Remblokset vooras 1
34 21 2 226 013 Remblokset vooras 1
03.2419-9000.3 Hoofdremcilinder 1
43522 Reparatieset remklauw achteras 2
43621 Geleidehulzenset remklauw 2
BUMPERDELEN
51 12 1 847 455 Bumper body aansluiting links 1
51 12 1 847 456 Bumper body aansluiting rechts 1
51 12 1 847 455 Bumper linksachter (tot 09/1982) 1
51 12 1 847 456 Bumper rechts achter (tot 09/1982) 1
51 12 1 847 455 Bumperdeel linksachter E23 1
51 11 1 881 552 Voorbumper onderdeel (guard) 1
51 12 1 852 152 Steun achterbumper 1
SCHOKDEMPERS
31 33 1 121 551 Schokdemperlager voorzijde 3
33 52 1 124 102 Schokdemper achteras (Boge) 2
31 32 1 115 476 Schokdemper vooras (Boge) 3
31 32 1 127 922 Schokdemper vooras (Boge) '79 - '84 3
31 33 1 117 663 Schokdemper beschermbuis 2
33 52 1 109 689 Schokdemper hoes achter 5
33 52 1 136 063 Onderste steun van veerhouder achterzijde 5
PAKKINGEN
33 52 1 118 480 Pakking achterveerbevestiging, 2 in zakje 1
2 368 627 Koppakkingset 1
11 12 1 288 338 Koppakking 11 12 1 730 746 3
11 12 1 276 039 Koppakking 11 12 1 730 951 1
11 12 9 065 638 Koppakking 11121278303 4
11 12 9 065 668 Koppakking 11121277098 1
11 12 1 312 173 Asbestvrije pakking cilinderkop 4
UITLAAT
18 12 1 175 015 Voorste uitlaatdemper E23 735i 1
18 12 1 175 195 Voorste uitlaatdemper E23 745i 1
18 21 1 246 858 Uitlaatbracket 4
18 21 1 175 021 Klem uitlaatpijp 1
VERLICHTING
63 13 1 361 047 Knipperlicht (huis, gebruikt) L = 1 361 051 1
63 13 1 361 048 Knipperlicht (huis, gebruikt) R = 1 361 052 1
63 13 1 361 049 Knipperlichtglas L 2
SLANGEN
11 53 1 266 137 Waterslang koelsysteem 7
11 53 1 266 476 Waterslang 2
11 53 1 266 137 Waterslang 2
11 61 1 259 414 Waterslang koelsysteem (autom. versie) 4
11 15 1 266 394 Carter ventilatieslang 1
11 53 1 266 478 Slang inlaatspruitstuk 4
11 53 1 266 475 Waterslang thermostaat 1
11 53 1 265 271 Slang naar thermostaat 1
11 53 1 265 946 Slang naar thermostaat 2
64 21 1 363 936 Waterslang kachel ingaand 2
13 71 1 260 372 Rubber mof luchtmassameter 1
43 71 1 261 370 Slang tussen luchtmassameter en luchtfilterhuis 1
32 41 1 134 803 Drukslang stuurbekrachtiging 1
MOTORDELEN
34 32 1 150 745 Expansie reservoir remmen 1
11 21 1 276 551 Toplager 1
23 12 1 224 324 Kogel- /rollager versnellingsbak 1
23 23 1 224 302 Geleidingsmof 1
23 23 1 224 490 Geleidenaaf voor 3de en 4de versnelling 1
25 11 1 220 223 Versnellingsbakpook 1
25 11 1 220 536 Schakelstang mech versn.bak recht 1
25 11 1 206 124 Dowel pin 1
23 12 1 209 328 Lager versnellingsbak 1
23 12 1 224 076 Lager versnellingsbak 1
32 21 1 117 212 Spoorstang 1
23 21 1 224 279 Uitgaande flens versnellingsbak 1
23 12 1 224 164 Lager prise as 1
25 11 1 220 759 Schakelarm handbak 1
21 51 1 223 366 Ontkoppelingslager kunststof is nu: 21 51 7 521 471 1
DIVERSE
51 17 1 923 919 Tankdophouder 1
51 44 1 864 536 Afdekking voor schuifdakmotor (Antraciet) 1
61 61 1 371 703 Ruitenwissermotor tot 1982 1
61 61 1 373 187 Ruitenwissermotor 2
64 11 1 367 604 Schakelaar luchtcompressor (verwarming airco) 1
12 11 1 273 287 Impulsgever stroomverdeler 1
13 61 1 277 103 Stuurtoestel L-jetronic (Bosch 0280001300) 1
61 12 1 371 765 Kabelset buitentemperatuurmeter 1
61 31 1 372 100 Richtingaanwijzer 1
61 31 1 364 170 Schakelaar raambediening 1
65 75 1 386 606 Control unit alarmsysteem (Sachs 014386009001) 1
34 52 1 154 043 Impulsgever ABS achteras (vanaf 9/1982) 1
61 12 1 363 476 Kabelset leeslamp 1
61 12 1 365 276 Impulsgever ABS achteras (tot 9/1981) 1
61 12 1 372 145 Kabelset mistlamp 1
65 75 1 369 412 Controlelampje met bedrading tbv alarmsysteem 2
12 62 1 713 346 Temperatuursensor (nox) (vanaf 9/1981) 1
32 33 1 155 293 Sportstuur centercap met BMW logo 1
51 32 1 870 474 Zijraam afwerking 2
51 32 1 875 554 Eindstuk raamlift, aan ruitbevestiging (pacific) 1
52 20 9 057 093 Onderdelen hoofdsteun achter 1
61 61 1 371 888 Ruitenwisserarm 1
63 31 1 364 442 Binnenverlichting 5
64 11 1 367 606 Warmteregelaar 1
51 71 1 871 018 Afdekking wielkast rechtervoorzijde 1
64 52 1 711 056 V-snaar 2
35 21 1 113 906 Rempedaalrubber 1
33 32 9 058 824 Excentrische rubbers achterste draagarm 10
25 11 1 220 912 Rubber bovenzijde schakelarm 1
32 41 1 258 275 Poelie stuurbekrachtiging 1
12 63 1 276 189 Diode relais 1
12 31 1 274 747 Stuurinstallatie, afstelrails 1
12 31 1 714 922 Stelbeugel Dynamo 1
51 26 1 369 882 Motor centrale deurvergrendeling achterdeur 1
61 61 1 372 906 Aandrijfstang ruitenwissersysteem 2
33 41 1 107 512 Set lagers achteras (compleet) 1
65 81 1 370 418 Ontstoringscondensator 10
51 26 1 372 594 Aandrijving centrale deurvergrendeling voordeur 1
51 26 1 373 184 Aandrijving centrale deurvergrendeling achterdeur 2
51 34 1 852 261 Zijruit driehoek linksachter, bronskleurig 3
13 11 1 268 272 Demper carburateur 1
12 52 1 273 100 Contactdoos motordiagnose 1
62 13 1 377 626 Benzine en temperatuurmeter 1
65 81 1 370 418 Ontstoringscondensator tot 1983 1
12 52 1 279 703 Beschermkapje elek. systeem 12
51 13 1 848 632 Grille rechts (tot 1982) 2
36 13 2 225 190 BBS centercaps 4
36 13 1 120 543 Velg sierringen rvs 3
1 921 507 Elektrische buitenspiegel E23 1
Voor de E3
11 52 1 252 660 koelfan 3
13 72 1 256 548 Luchtfilter (rechthoekig) 7
13 71 1 261 370 Slang injectie 1
63 12 1 356 419 Grootlicht koplamp GEEL 1
63 12 1 381 189 Koplamp Afdekkap, Hella 1
33 52 1 113 016 Schokbreker ACHTER Boge 1.0201-32-326-0 2
31 32 1 109 350 Schokbreker inzet VOOR (F&S) 1
11 12 1 730 746 koppakking 6-cyl (met asbest) 3
11 12 1 278 303 koppakking 6-cylinder (met asbest) 5
18 12 1 245 962 Achterste uitlaatdemper 2
18 12 1 246 032 Achterste uitlaatdemper 5
18 12 1 246 108 Achterste uitlaatdemper 1
18 12 1 245 971 Voorste Uitlaatdemper 1
18 12 1 246 051 Voorste Uitlaatdemper 2
34 31 1 102 812 Hoofdremcilinder 2
1 350 152 Richtingaanwijzer + ruitensproeierbediening + grootlichtsignaal 2
51 16 1 822 061 Pakking linker buitenspiegel 1
18 21 1 102 741 Uitlaatbeugel (handbak) 1
23 21 1 200 465 Flens versnellingsbak -> as 1
11 53 1 266 462 waterslang koelsysteem (radiateur naar thermostaat) 1
11 53 1 266 509 slang inlaatspruitstuk 3
11 53 1 266 137 waterslang koelsysteem 7
11 53 1 266 476 waterslang 2
11 53 1 266 137 waterslang radiateur 2
11 61 1 259 414 waterslang koelsysteem (autom. versie) 4
11 53 1 266 461 slang van radiateur naar thermostaat 2
11 53 1 266 475 waterslang thermostaat 1
12 53 1 264 213 waterslang expansievat 1
21 51 1 204 255 Ontkoppelingslager staal 4
64 52 1 711 056 V-riem 2
13 71 1 260 372 rubber mof LMM 1
43 71 1 261 370 slang tussen LMM en luchtfilterhuis 1
61 66 1 356 190 ruitensproeiertank zonder dekseltje 1
31 12 1 123 552 rubber voorste draagarm 6
33 52 1 104 397 Schokdemper manchet 7
62 16 1 357 299 Zender benzinetank (metalen tank) L=248 1
33 41 1 107 512 Set lagers achteras (kompleet) 1
12 11 1 362 221 Rotor 1
Re: Diverse Onderdelen Nieuw E23 E3
Berichtdi 27 nov 2012, 16:58
IS DA T CHROOM :?:
Berichtdi 27 nov 2012, 18:06
heb t al gevonden.... ;)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E23/S ... mper_rear/
achterbumper onderdeel :Peace:
henkies60
  • Geregistreerd: ma 10 jun 2013, 21:02
Berichtma 10 jun 2013, 21:09
Hallo ,
ik zie dat je de volgende rubbers nog hebt liggen: 31 12 1 123 552 rubber voorste draagarm
ik wil er graag 2 van je kopen.
Mvg.
Berichtma 10 jun 2013, 21:49
Henk, stuur je adres is een PB !!! Heb hem weggehaald.
