Het is nu do 06 nov 2025, 00:35
Visco fan blokkeer sleutelset
Jeltuh
Berichtdi 15 nov 2011, 19:59
Voor het sleutelen aan diverse BMW motoren. Met de visco fan blokkeersleutel blokkeer je de poelie van de waterpomp terwijl je met de platte sleutel 32 de visco fan kunt demonteren (engelse draad).
Beide zijn uit 4mm dik Domex-staal gemaakt (3 keer zo sterk als normaal constructiestaal). De platte sleutel 32 is ideaal omdat er vaak weinig ruimte is voor een grote (brede) sleutel 32 uit je gereedschapkist. De sleutels zijn te geruiken op nagenoeg elke BMW motor.
Mensen die wel eens aan hun BMW sleutelen weten hoe vast een Visco fan kan zitten. Na veel tijd en grof geweld lukt het soms nog niet om de Fan van de waterpomp te draaien. Met een Visco fan blokkeersleutel is het klusje zonder moeite binnen 1 minuut geklaard. Scheelt een hoop frustratie, tijd, gereedschap, relaties, koffie etc.
Vaste prijs is E20,- verzenden kost E2,76 omdat het door de brievenbus past.
http://img502.imageshack.us/img502/5673/img20111114161226.jpg
Bij interesse graag hier posten dan stuur ik een PB.
Re: Visco fan blokkeer sleutelset
Berichtdi 15 nov 2011, 20:20
Goeie Set!
Kleine investering voor een groot gemak :idea:
Jeltuh
Berichtdi 15 nov 2011, 20:41
Dit keer dus van een ander materiaal, aangezien de vorige batch bij de woeste sleutelaars niet aan de wensen voldeed.
Berichtdi 15 nov 2011, 21:03
Aha, dat was het dus. Heb de vorige set 5 keer gebruikt en toen was ie "klaar"
Laat ik de nieuwe versie dus nog maar een keer proberen.
Jeltuh
Berichtwo 23 nov 2011, 08:13
Volgens feedback moet deze set inderdaad meer hufterproof zijn :)
