Het is nu wo 05 nov 2025, 17:59
728i 1983 op Marktplaats
manus
  • Geregistreerd: za 13 aug 2011, 11:49
  • Woonplaats: Dordrecht
Berichtza 13 aug 2011, 21:01
Beste mensen!
Sta op het punt deze 728i aan te schaffen. Iemand bekend met deze auto?
http://link.marktplaats.nl/469048611
Vriendelijke groet,
Manus
manus
Re: 728i 1983 op Marktplaats
Berichtzo 14 aug 2011, 11:28
De auto heeft trouwens het afgelopen half jaar in Stavenisse (Zeeland) gereden. Daarvoor omgeving Dordrecht, 's-Gravendeel, Strijen.
Berichtzo 14 aug 2011, 14:26
ziet er niet verkeerd uit...maar binnen scherm lijkt wat rommelig onder de rubber...ken t mis hebben...
manus
Berichtzo 14 aug 2011, 19:37
Okee bedankt, zal daar nog even goed opletten in ieder geval...
Kent iemand deze auto verder? Eerste Nederlandse eigenaar toevallig hier aanwezig ofzo:?:
Berichtzo 14 aug 2011, 21:16
manus schreef:Okee bedankt, zal daar nog even goed opletten in ieder geval...
check of de kachel hete lucht blaast en of de blower op alle standen en alle kanten op blaast, tellerbak controle aangezien het stuur er precies voor gedraaid zit,
deur LA lijkt wat roest te hebben, dus check alle deuren( onderkant).
ps wie weet wat er aan die veerpoot vast zit, dat plaatje op de poot rv?
jaffa
  • Geregistreerd: vr 27 mei 2011, 07:58
Berichtzo 14 aug 2011, 22:24
ErikAnton schreef:check of de kachel hete lucht blaast en of de blower op alle standen en alle kanten op blaast,
wat betekent het dan als de blower niet alle kanten opblaast? (is bij mij het geval)
Berichtma 15 aug 2011, 08:28
Dat je wellicht een hoop werk hebt om dat te fixen, of gewoon lekker laten doen natuurlijk :)
Berichtma 15 aug 2011, 20:21
ErikAnton schreef:ps wie weet wat er aan die veerpoot vast zit, dat plaatje op de poot rv?
Low-emmision control. Het is een zwitserse auto dus dat is niet gek. Dat systeem zorgde ervoor dat de onverbrande uitlaatgassen nogmaals naan de luchtinlaat worden geleid. Hierdoor heb je een schonere uitstoot.
Berichtma 15 aug 2011, 22:29
Merci Cees, leuk om te weten!!!!
manus
Berichtwo 17 aug 2011, 16:23
De kachel doet het in alle standen en van roest is echt nergens sprake, dus de auto vanmorgen maar gewoon gekocht.
Bedankt voor het meekijken en de tips !
Zal binnenkort mezelf dan ook maar officieel hier voorstellen, maar moet voor de bijbehorende foto's de BMW echt eerst flink poetsen en stofzuigen, dit is hard nodig!
Oja nog
Berichtwo 17 aug 2011, 16:54
De pomp zit naast de wielkast, samen met het filter en eventuele poreuze slangen. Denk dat je de rubberen leidingen en het filter maar moet vervangen om brand te voorkomen
manus
Berichtwo 17 aug 2011, 16:57
Bedankt, dacht inderdaad als iets in die richting.
Wel een beetje vreemd dat er gisteren nog zonder problemen een apk keuring is uitgevoerd. Niet een punt waar direct naar gekeken wordt, maar dit moet toch wel opgevallen zijn!?
Berichtwo 17 aug 2011, 17:02
Als ie lang stilgestaan heeft kan het tijdens de reis naar huis ontstaan doordat er ineens weer druk op staat voor langere tijd.
Berichtwo 17 aug 2011, 17:04
Je zou even in de kofferbak kunnen kijken, tapijt even weg halen, dan ddat ronde deksel even verwijderen. Daaronder zitten de toe en afvoer slangen naar/van de tank, zal daar wellicht iets lekken....
Nu je een E23( lees een oudere auto, welk merk dan ook) hebt, ben je er niet met alleen rijden..... :)
Veel plezier met je nieuwe aanwinst in elk geval!!!!
Berichtwo 17 aug 2011, 17:06
Trouwens, heb je hem zeker volgetankt..... wellicht loopt er benzine uit de tank via een hoger gelegen lek of de ontluchtingspijpjes van de tank
zijn rot, door klotsen etc .....
Mijn tank was ook echt rot, en kostte me toen een nieuwe van dacht 300
manus
Berichtwo 17 aug 2011, 17:09
Is niet mijn eerste 'oudere' auto. Had het ronde dekseltje dan ook al gelijk losgehaald:P Maar daar is alles kurk droog...
Bedankt. Plezier heb ik er wel al van :D
Berichtwo 17 aug 2011, 17:25
Gewoon even nieuwe slangen en filter halen.
Is niet spannend en zo gepiept.
Berichtwo 17 aug 2011, 17:30
suxses met je nieuwe aan koop....... :Peace:
manus
Berichtdo 18 aug 2011, 15:49
Bij mij zit de pomp en de filter recht boven de cardan.
De slang die lekt drupt op 3 andere slangen. Zie foto. Deze slangen lopen naar een plastic expansietank boven de vuldop!?
Afbeelding Afbeelding
jeffreypico
  • Woonplaats: Den haag
Berichtdo 18 aug 2011, 15:56
Klopt heb ik al meerdere auto
manus
Berichtdo 18 aug 2011, 15:58
jeffreypico schreef:Klopt heb ik al meerdere auto
jeffreypico
Berichtdo 18 aug 2011, 16:09
jeffreypico
Berichtdo 18 aug 2011, 16:10
P.S.
Er zitten standaard geen klemmen op
manus
Berichtdo 18 aug 2011, 16:28
Ja klopt 6 en 8 mm inderdaad.
Bij mij zitten er wel een soort van klemmetjes op. Misschien later een keer gedaan dan.
Het begint hier te donderen, kijk er morgen wel naar.
Heb jij de tank gewoon laten zitten? Het is inderdaad nogal krap, maar ik denk dat als je het wiel eraf pakt het wel te doen is toch?
jeffreypico
Berichtdo 18 aug 2011, 17:07
ja heb de tank laten zitten,maar moet die binnenflap en het wiel weghalen
Keer terug naar Gespot
