Het is nu do 28 nov 2024, 08:08
geen stroom op benzinepomp
Berichtdi 12 mei 2015, 20:44
de witte draad(zie foto)was beschadigd en lag tegen de massa
nu meet ik geen stroom meer naar de benzinepomp
de pomp zelf werkt
bij rechtstreeks aansluiten werkt de pomp en start de auto
heb de relais tegen zekeringkast gewisseld
ook de ecu ...maar geen resultaat
waar moet ik zoeken :?: :?:
gaat om een shark 728i/a
Re: geen stroom op benzinepomp
Berichtvr 15 mei 2015, 11:38
Ik had ook geen stroom op de pomp Kijk of je op het benzine relais 2 X spanning hebt, als die op contact staat, en of je massa!!! hebt.
Het relais wordt massa gestuurd door de ECU. Als die b.v geen signaal krijgt van de baksensor dan geeft die geen massa en doet niets het.
