Het is nu do 03 apr 2025, 09:30
M30b35 / M90 houd in bij lage toeren.
PietroD
  • Geregistreerd: zo 16 apr 2017, 14:08
Berichtzo 16 apr 2017, 14:24
Ik heb sinds kort een 735i van 1980, hij rijd goed alleen bij lagere toeren tot ongeveer 3000rpm heeft hij bijna geen trekkracht en houd bij het vol intrappen van het gaspedaal soms zelfs in.
Ook ruikt hij redelijk na brandstof als je erachter rijd.
Herkend iemand dit probleem misschien en weet hij of zij misschien waar het aan ligt of een oplossing hiervoor?
hoop dat iemand me verder kan helpen,
groetjes
Pieter
Re: M30b35 / M90 houd in bij lage toeren.
Berichtzo 16 apr 2017, 15:13
Meten is weten.
Eerst maar eens alle basis instelling nalopen.
Klepspeling, vacuum, inlaatpakkingen enz.
Daarna co controle. Niet aan je co zitten zonder meter.
Je luchtmassameter heeft niet het eeuwige leven, wellicht is die dood.
PietroD
Berichtzo 16 apr 2017, 15:59
Bedankt voor de tips ga ik dat allemaal na kijken,
Weet alleen niet waar en hoe ik de co meten kan en wat de waarde zouden moeten zijn.
Kan het mn keuring station na vragen, die kunnen dat denk ik wel toch...
zou het ook met de injectors te maken kunnen hebben? de auto heeft volgens mij vroeger ook op gas gereden, weet dit niet zeker.
Berichtwo 19 apr 2017, 15:17
Check ook eens de sensoren in het koppelingshuis. Als de weerstand daar niet goed is dan heb je dat verschijnsel ook.
Berichtwo 19 apr 2017, 15:33
Street legal schreef:Check ook eens de sensoren in het koppelingshuis. Als de weerstand daar niet goed is dan heb je dat verschijnsel ook.
Is een 735i van 1980, dus L-jetronic en geen baksensoren...
