Het is nu do 28 nov 2024, 10:58
vraag over het koelsysteem aflaten
bigbadbeemer
  • Woonplaats: Westdorpe
Berichtdo 17 dec 2009, 19:50
Even misschien een domme vraag: als je de onderste radiateurslang losgekoppelt hebt en het dopje van het waterreservoir is los, loopt dan al het koelwater uit het systeem of zit er nog ergens anders een lager gelegen aftappunt?
Ik heb namelijk mijn radiateur afgekoppelt, het is aan het vriezen, ik heb geen verwarming in m'n garage en ik heb gezien dat er in het koelwater dat ik heb afgelaten zeer weinig antivries zat :oops: (da's waarschijnlijk ook de reden dat de radiateur naar de vaantjes is)
Re: vraag over het koelsysteem aflaten
Berichtdo 17 dec 2009, 20:24
Er blijft vloeistof in je blok zitten, er zit een aftapschroef aan de uitlaat kant van je blok(zeskant). Helemaal leeg krijg je 'm nooit.
Berichtdo 17 dec 2009, 23:05
Is het dan niet beter dat je er anti vries bij doet dan allerlei capriolen uithalen tegen bevriezen? :sneaky2: :sneaky2:
Berichtvr 18 dec 2009, 07:32
Beetje lastig zonder radiateur?
bigbadbeemer
Berichtvr 18 dec 2009, 11:36
Bedankt Jaap,
Als het goed is krijg ik deze middag een andere radiateur binen, eerst alles drainen en dan terug monteren, afvullen met kroonolie SP11 en hope for the best :smart:
