Het is nu zo 24 nov 2024, 17:57
loopt koud niet goed
Berichtvr 07 mei 2010, 15:49
Toen ik vandaag mijn 745 startte (koud) liep die onrustig als of ie verzuipt en het toerental was ook laag nl 600 toeren terwijl ie anders bij het starten als ie koud is en op choke loopt rond de 1000 toeren loopt. Iemand een idee?
Re: loopt koud niet goed
Berichtvr 07 mei 2010, 15:53
l.m.m :idea:
Berichtvr 07 mei 2010, 16:37
temperatuurschakelaar .Wil ook wel eens de geest geven.
Deze stuurt je koudstartventiel aan. :idea:
Berichtvr 07 mei 2010, 18:42
Vlgs mij krijgt hij wel extra benzine want hij rookt behoorlijk alleen het toerental blijft bij 600 terwijl normaal op choke dit rond de 1000/1100 ligt.
Zou het met de toerentalsensor te maken hebben?
Berichtvr 07 mei 2010, 18:46
Waarschijnlijk ongeluksdag vandaag. Toen dus niet de BMW maar de Chevy heb genomen schee die er mee uit in Belgie. DBen wel thuisgekomen maar loopt onregelmatig en gaat uit stationair. Bij afremmen was de extra druk van de rembekrachtiger weg en het lampje engine service ging branden maar ook weer uit. Kan de oorzaak niet vinden.
Berichtvr 07 mei 2010, 19:00
hoogswaarschijnlijk vochtprobleem bij je chevy..........
denk verdeler nat :!:
Berichtvr 07 mei 2010, 20:29
Voor de BMW, temperatuursensor of gasklepschakelaar( 0 stand )
Voor de Chevy is dit eentje met( lpg en) een latere injectie? Met een kunststof inlaatspruitstuk? ff checken op scheurtjes, heb je er scheurtjes in valt ook je remvacuum weg en loopt hij "lelijk".
Berichtvr 07 mei 2010, 20:42
hij heeft nog t oude type in zn chevy.............
Berichtvr 07 mei 2010, 22:58
Chevy is G20 5,7L injectie '89 loopt op LPG
Op het chevy forum denkt men dat het misschien de vacuumterugslagklep is die in de leiding zit naar de rembekrachtiger, omdat ik geen remdruk had. Dat kan ik begrijpen als die klep defect is dat ie dan niet remt maar dan hoeft ie toch niet onregelmatig te lopen.
Bij de BMW heb ik de stekkers nog eens goed overal opgedrukt en hij loopt weer goed. Ik denk dat ik morgen maar eens contactspray ga halen en vooral de stekker van de toerentalsensor en referentiesensor eens ga inspuiten
Berichtza 08 mei 2010, 20:19
Als de vacuumklep stuk is loopt ie echt slecht hoor, het is dan net als of je een gaatje in je inlaatspruitstuk hebt!!
Berichtza 08 mei 2010, 22:30
Op het chevy forum zeiden ze dat dit de terugslagklep was, vandaag gedemonteerd maar het is een filter. Geen lekke vacuumslang kunnen ontdekken. Vanavond in het donker even laten lopen en watermist op de verdeler gesproeid om te kijken of er vonkoverslag was maar alles in orde. Ik denk dus dat het een sensor is. Dinsdag even naar de garage om de computer te laten uitlezen, hopelijk vinden ze het.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 66 gasten
