Het is nu ma 03 nov 2025, 23:14
ontstekingsvolgorde ?
pp!
  • Woonplaats: A'dam
Berichtdo 27 mei 2010, 21:28
net een nieuwe set bougiekabels binnen, en wilde ze erop zetten.
nu heb ik wel de kabels met m'n stomme kop gemerkt, maar niet de verdeelkap :crybaby:
dus...... :angry:
welke kabel gaat waarin?
iemand een plaatje/foto/aanwijzing/idee
thanx!
is btw een '83-er, rond type verdeelkap
Re: ontstekingsvolgorde ?
Berichtdo 27 mei 2010, 22:04
Volgorde staat op de kleppendeksel, is het een L-Jetronic of Motronic ?
pp!
  • Woonplaats: A'dam
Berichtdo 27 mei 2010, 22:09
Hi Cees, dank
L-jet, en ik weet dat de volgorde op het deksel staat, maar
op de verdeelkap niet, en waar is bijv. de 1, en geteld vanaf waar
en dan klokwijs??
Berichtdo 27 mei 2010, 22:10
Ik zie al dat je een 728i hebt uit 83, dus een L-Jetronic.
- Zet je krukas in BDP (staat op poelie 0 | T, de T op het streepje op het distributiedeksel zetten)
- Haal je verdelerkap eraf
- Kijk waar de rotor naar wijst
- Daar begin je met de bougiekabel van de eerste cilinder
- vervolgens met de klok mee 1-5-3-6-2-4
pp!
  • Woonplaats: A'dam
Berichtdo 27 mei 2010, 22:13
thanx!!
morgen proberen :clap: :clap:
Berichtdo 27 mei 2010, 22:52
Moet je wel controleren dat de cilinder op ontsteken staat want hij kan ook 180 graden verkeerd staan
pp!
  • Woonplaats: A'dam
Berichtdo 27 mei 2010, 23:41
ok, maar ik heb de verdeelkap niet los gehad, dus lijkt mij dat ze nog op tijd staat,
of vergis ik me nu? :dizzy:
Berichtdo 27 mei 2010, 23:46
Krukas maakt 2 omwentelingen om de nokkenas 1 te geven. Controleer dus of de 1e cilinder in BDP staat (bougie eruit, stokje erin, cilinder staat dan op zijn hoogste punt)
pp!
  • Woonplaats: A'dam
Berichtvr 28 mei 2010, 07:42
thanx guys!!
doet het weer
topic mag op slot :clap:
Berichtvr 28 mei 2010, 09:18
Ok, thanks voor de feedback.
motorisch
Berichtvr 28 mei 2010, 09:46
Het is niet voldoende om te kijken of de zuiger BDP staat. De kleppen moeten ook gesloten zijn. De zuiger kan ook in BDP staan met de kleppen op tuimelen en dan staat ie 180 graden verkeerd.
pp!
  • Woonplaats: A'dam
Berichtvr 28 mei 2010, 15:01
ze loopt nu weer erg mooi regelmatig, dus zal zo'n vaart niet lopen denk /hoop ik 8)
Berichtvr 28 mei 2010, 15:03
:clap: :clap: mooi..........dat t weer snel is opgelost ;)
