Het is nu ma 03 nov 2025, 23:11
E32 loopt 1300 toeren stationair, hoe omlaag te halen?
Berichtza 09 okt 2010, 19:56
Vandaag de E32 uit de garage gehaald, na 10 jaar stilstand.
Nu liep deze eerst wat stotterend, en na een rondje ( de weg volgezet te hebben met blauwe rook) liep hij netjes.
Na enige tijd stationair gedraaid te hebben, liep deze langzaam op naar 1300 toeren.
Hoe komt dit?
Re: E32 loopt 1300 toeren stationair, hoe omlaag te halen?
Berichtza 09 okt 2010, 21:30
das de stappenmotor die vast zit.
Berichtza 09 okt 2010, 21:37
Cees de man die alles weet, haha.
En waar zit de stappen motor? of hoe ziet die er uit?
(Het is een automaat trouwens.... )
smidje
  • Woonplaats: hengelo
Berichtza 09 okt 2010, 22:24
geld dat ook voor een gasboot? die van mij loopt de ene dag 1400 rpm en de andere 600.... :?: :?
plymouth`cuda 1970
Berichtza 09 okt 2010, 22:34
Mijn E23 gas boot loopt ook altijd 1200 a 1300 toeren stationair, kan hem wel lager regelen maar dan wordt het een slak.
Op benzine loopt ie goed, 800. Bij jouw op benzine ook?
smidje
Berichtza 09 okt 2010, 22:51
moet ik nog een studie van maken... loopt helemaal nog niet op benzine. volgens mij is de pomp overleden... :?
plymouth`cuda 1970
Berichtza 09 okt 2010, 22:57
Bij een gasauto is het een ander verhaal smidje.
Stappenmotor is op dit plaatje nummer 3
Berichtza 09 okt 2010, 23:26
Cees, het zelfde plaatje had ik inmiddels gevonden bij een ander topic van jouw, maar nogmaals merci.
Als ik me niet vergis, is dit ook de plek bij de e32. Maar bij mijn 732i zit hij daar niet, maar wellicht onder het grote rubber, aangesloten op de carter en inlaatspruitstuk, andere kant naar de luchtinlaat na de lmm. Ook aangesloten op het elektrisch.
Zal hem zijn zeker???
Demonteren en schoon spuiten met brake clean?
Berichtzo 10 okt 2010, 10:32
Bij je 732i zit ie niet Erik, alleen sommigen 735i en 745i hadden de stappenmotor.
De stappenmotor kan niet alleen vast zitten maar ook kapot zijn. Hij moet als je de motor aanzet trillen (voel met je hand eraan), doet ie dat niet moet je hem vervangen.
Berichtzo 10 okt 2010, 10:35
Bij mij loopt ze stationair (warm) rond de 600rpm. Gas of benzine maakt niet uit.
smidje
Berichtzo 10 okt 2010, 14:09
ok, ik moet eerst eens zien dat ik hem op benzine aan de gang krijg... zo heb ik ook geen referentie afstelling... :(
plymouth`cuda 1970
Berichtzo 10 okt 2010, 19:32
Heb wat multioil in de stappenmotor gespoten, en hij leek het lekker te vinden.... hij trilt wel als de motor
loopt, maar ja eigenlijk trilt alles wel een beetje.... toeren bleef nu goed, maar na gas geven valt hij iets te ver terug naar mijn idee, dus even een dipje.
Eerst maar is een 100km rit plannen naar de apk.
Maar wat is dit dan bij mijn 732? (E23)
Berichtzo 10 okt 2010, 20:55
Dat is het koudloopventiel. Die gaat open op warmte (daarom zit ie tegen de kop) en een warmte-elementje zorgt voor een snell opwarming van dat ding (12 volt)
Het trillen (of brommen) van de stappenmotor voel je heel goed, het geeft een behoorlijke trilling, vergelijkbaar met een "sex" attribuut ;)
Berichtzo 10 okt 2010, 21:16
Aha.... Dank je Cees!!!!!
Berichtma 11 okt 2010, 08:39
ErikAnton schreef:Heb wat multioil in de stappenmotor gespoten, en hij leek het lekker te vinden.... hij trilt wel als de motor
Die dingen zitten ook bij de e21 injecties gemonteerd en gaan vaak stuk.
Dat trillen is idd zeer vergelijkbaar met modelletje Tarzan :ugeek:
Berichtma 11 okt 2010, 20:48
Vandaag na een tijdje gedraaid te hebben, bromt de stappenmotor wat, en liep weer mooi.
Morgen voor de apk na 9 jaar, dus ben benieuwd....
Maar nu wil ik de olie verversen, maar wat moet er in.... In mijn E23 gooi ik gewoon de goedkope
15W40 mineraal, maar in de E32 moet zeker 10W40 half syntheet?
Zal morgen bij goedgekeurd foto's plaatsen :)
Berichtdi 12 okt 2010, 19:07
Nou vandaag is de e32 goed gekeurd, er was niks aan de hand.
Thuis maar even de olie en de automatenbak olie ververst, alsmede de remolie.
Kunnen we weer een winter pekel freten!
Maar wat rijdt zo'n auto lekker zeg.... wellicht toch maar is op zoek naar een belastingvrije :)
Wat foto's, helaas stond hij al op stal.....
