        di 26 jul 2011, 18:06
			Misschien een domme vraag: maar in welke richting stroomt de benzine door de filter? ik ga ervan uit dat de pomp de benzine door de filter duwt en niet trekt?
Ik heb hem dit weekend vervangen, hij was helemaal dichtgekoekt denk ik want de korte leiding (dat bochtje) van de pomp naar de filter was gescheurd door de druk denk ik, de motor startte ook niet goed.
Na het vervangen startte de motor wel weer perfect, dus ik dacht, probleem opgelost. Maar deze morgen weer moeite om te starten...
Dus nu denk ik dat de filter misschien toch verkeerd gemonteerd zit?
        di 26 jul 2011, 21:15
			Benzine moet vanaf de tank naar voren dus dat is de stromingsrichting.Zou kunnen dat je benzinedrukregelaar kaduuk is.
Weet niet wat voor auto je over vraagt?
        di 26 jul 2011, 21:25
			Er staan pijltjes op je filter.
        di 26 jul 2011, 22:51
			het betreft een 728i van 1979
ja er staan pijltjes op, maar de vraag is dus eigenlijk of de filter voor of achter de pomp komt, dus of de pomp de benzine door de filter duwt of trekt.
dus misschien een domme vraag maar ik ben een leek
        wo 27 jul 2011, 07:26
			728i van 1979?
        wo 27 jul 2011, 11:04
			dat is toch geen i?
ik heb het reparatiehandleidingskaft, daar staat op 728 730 733i.
greetz esther
        wo 27 jul 2011, 11:51
			ahja op de kofferklep staat 728i, en ik zie geen groot rond zwart ding op de motor dus ik ging ervan uit dat het een 728i is, of ben ik verkeerd? waaraan kan ik dat zien?
Ik weet dat er indertijd een 5-bak onder gehangen is voor het verbruik, maar een andere motor zou me verbazen. Hij is wel van november of december 1979, en eerste ingebruikname 1980, is het dan mogelijk?
        wo 27 jul 2011, 11:58
			Geen zwart ding lijkt mij inderdaad een injectie. Ik weet niet exact wanneer de "i" er bij kwam. Misschien
        wo 27 jul 2011, 12:01
			Net even gezocht, de "i" is er vanaf 09-1979.
Weer wat geleerd!
        do 28 jul 2011, 14:08
			ah dan zal het 1 van de eerste geweest zijn
        za 13 aug 2011, 20:21
			Net die van mij vervangen, van een 728I ui 1985
De pomp zit voor de filter, dus hij pompt het door de filter naar het blok. De pijlen moeten naar de bestuurderskant wijzen ( bij mij dan zeg maar)
