Het is nu ma 07 jul 2025, 18:13
Slecht starten koud 633CSI 1975
gerspee
  • Geregistreerd: wo 02 nov 2011, 11:26
Berichtvr 11 nov 2011, 19:33
Blijft een probleem met de auto koud te starten . Maakt niet of ik op benzine of gas start maar probeert te lopen en alleen met lang doorstarten slaat die soms aan erg slecht lopend . Moet dan gas geven maximaal tot die weer goed loopt . Als die warm is starten en lopen bij aanraken sleutel . Bougies en rotor en verdeler zijn nieuw en alle kabels oke . stekkertjes bobine zijn vernieuwd . Lijkt me nog een fout ergens dus moduul of pulsgever verdeelkap ? Of iets anders zoals bobine fout ? Kwam ineens deze fout . Motor loopt dan ook gewoon goed zonder walm of zo als die warm is .
Re: Slecht starten koud 633CSI 1975
Berichtvr 11 nov 2011, 19:54
Koudestartinjector eruit schroeven en in een glazen potje houden bij de koude start. Iemand starten en jij kijkt of ie een goede spray geeft (dus niet een straal !). Zoniet, vervangen.
Berichtvr 11 nov 2011, 20:49
Misschien dat de extraluchtschuif niet werkt.Zitten ook een sensor in die de koudestart regelt.
gerspee
Berichtza 12 nov 2011, 10:36
Bedankt en waar vind ik die koudestart injector ? En de extra luchtschuif is dat dan ook als ik op lpg start dat deze moet werken ? Maar zou dus niet kunnen zitten in de ontsteking omdat ik dus soms met starten even heb dat die kort slecht wil aanslaan (vonk die dan er wel is ?
Berichtza 12 nov 2011, 13:19
DE KOUDESTART INJECTEUR IS HET BLAUWE ITEM OP HET MIDDEN VAN JE INLAATCOMBI ,MET DE STEKKER ERAAN.
MOCHT JE ER EEN ZOEKEN HEB IK NOG LIGGEN EVENTUEEL OOK DE EXTRALUCHTSCHUIF
gerspee
Berichtza 12 nov 2011, 15:05
Heb deze gezien nu en even 12 volt op gezet en werkt wel . aansluiting was wel aangetast op de stekker dus schoongemaakt en zou moeten werken nu . en mocht het nodig zijn dan haal ik hem er af en kijk even wat die doet met starten of de nevel ok
