Het is nu di 08 jul 2025, 23:30
waartoe dient dit contact????
Berichtma 28 apr 2014, 14:46
waartoen dient dit ??
het contact is bij mij niet aangesloten , zit zelfs geen stekker aan mijn kabelboom .
op mijn andere motor die ik ingebouwd heb kan ik het zelfs niet bevestigen op het blok ??
geen boutjes voorzien ??
Re: waartoe dient dit contact????
Berichtma 28 apr 2014, 15:25
Dit is een soort stappenmotor wat het staionair toerental verhoogd bij koude motor. Er zit een bimetaal in en de klep gaat vaak vast zitten.
Zoek maar eens op "luchtschuif" hier op het forum.
Fred
Berichtdi 29 apr 2014, 13:40
Het onderste gedeelte (waar een stekker op aangesloten kan worden) is de luchthulpschuif.
Deze laat extra lucht binnen als de motor koud heeft en zet zich erna dicht met behulp van een bimetaaltje zoals Payday zei.
In combinatie met de bovenste stelklep (die bij het regelen het stationair toerental beinvloed, als mijn geheugen mij niet in de steek laat :) ),
zorgt het voor de stationairregeling.
In latere modellen vind je deze twee componenten niet terug, maar zijn ze vervangen door een stationairregeling met een stappenmotor (zie onderstaande foto).
Fred
1982 BMW 735i (type 2)
