Motorstoring
Re: Motorstoring
Berichtdo 03 jan 2013, 12:30
Zo doet ie het ook niet... Je moet 'm wel in de auto aansluiten :lol:
alain
Re: Motorstoring
Berichtdo 03 jan 2013, 12:32
ErikAnton schreef:offenga heeft die sensoren nog geloof ik, 80 euro per stuk... bij de dealer veel duurder!
Maar met deze sensoren hb ik als enige ervaring, ze zijn defect of niet, maar dus vaak niet een beetje. Maar blijkbaar kan dit dus toch wel..
Wat ik altijd als eerste doe is even het slangetje van de injectorrail naar de koude start injector loshalen en daar een slangetje met een drukmeter
monteren, kijken of die netjes op 3 bar blijft. Sluit je gelijk een hoop uit.
Goeie tip. Ik moet alleen even een drukmetertje op de kop zien te tikken. Iemand een tip of gewoon effe naar een goede automaterialenzaak?
OO==00==OO
alain
Re: Motorstoring
Berichtdo 03 jan 2013, 12:33
PayDay schreef:Zo doet ie het ook niet... Je moet 'm wel in de auto aansluiten :lol:
:lol: :lol: :lol:
OO==00==OO
Re: Motorstoring
Berichtdo 03 jan 2013, 19:20
Zoals gemeld is dit de 040. Heb ik voor je liggen, PB maar.
alain
Re: Motorstoring
Berichtzo 06 jan 2013, 13:39
Vandaag de andere regeleenheid aangesloten. Helaas : probleem nog hetzelfde. Hij start prima en loopt goed , maar na een seconde of 5/6 gaat 'ie ineens 400/500 toeren stationair lopen en zeer onregelmatig en reageert slecht op het gaspedaal.
Ik heb daarna een drukmetertje op de toevoerleiding van de benzine aangesloten en de motor gestart.
Daar kwam een probleem aan het licht. De druk hoort constant 3 bar te zijn. In de eerste 5/6 seconden is de druk inderdaad precies 3 bar. Op het moment dat hij rot gaat lopen gaat de druk omhoog tot buiten het bereik van m'n metertje. Deze loopt tot max 6 bar.
Zou de drukregelaar kapot kunnen zijn? ( het vacuumslangetje op de drukregelaar heb ik al vernieuwd )
Wat ik wel vreemd vind is dat hij eerst 5/6 seconden wel goed loopt en pas daarna de storing optreed.
Is er nog iets anders wat het zou kunnen zijn? De retourleiding verstopt misschien?
OO==00==OO
Re: Motorstoring
Berichtzo 06 jan 2013, 14:33
De drukregelaar kan vast zitten van binnen waardoor de klep niet opent en de druk oploopt, retourleiding verstopt geloof ik niet echt in. haal de retour maar los en sluit daar je meter aan. komt er nauwelijks benzine uit heb je de dader gevonden.
Re: Motorstoring
Berichtzo 06 jan 2013, 15:13
Tara,
Die had ik gister wel gelijk mee kunnen geven dan.....
Blij dat je het gevonden hebt( waarschijnlijk)!!! ]
Re: Motorstoring
Berichtzo 06 jan 2013, 21:51
Drukregelaar vervangen Alain. Je probleem zal dan verholpen zijn.
alain
Re: Motorstoring
Berichtma 07 jan 2013, 18:58
Probleem verholpen! :lol: :lol: :lol:
Was inderdaad de brandstof drukregelaar. Ik heb hem uit m'n 628csi gehaald. Daar zit dezelfde in.
Nu moet ik alleen nog een andere hebben voor m'n 6. ( zie gevraagd )
Allen bedankt voor de adviezen en reacties.
OO==00==OO
