Motor olie
marcowildcat
Motor olie
Berichtvr 20 maart 2015, 19:39
Hoi kort vraagje ,ik ga morgen de dame van stal halen en ben vandaag bij Hofland automaterialen geweest voor olie.hij heeft in de Computer gezocht en overal kwam uit semi synthetic.ik nu dus ook 1 liter van deze olie.
Ik twijfel toch ik zie dat graad action olie gebruikt en sommige kroon.ik gebruik het alleen maar als het peil te laag is.
Kan dit kwaad of maakt hooguit 1 litertje niet uit.of is het zelfs de goede olie
Dank alvast
Voor de duidelijkheid mpm motor oil semi synthetic 10w-40
According to the specifications of vag group. Mb-approval ,bmw
Re: Motor olie
Berichtvr 20 maart 2015, 19:59
minerale olie hoort in ouwe auto's ,bijvullen liefst/altijd met de zelfde olie is het beste !welk merk maakt dan niet zo veel uit
10W40 semisyntheet kan op zich wel ,maar ik weet niet of je dit weer kan/mag mengen bij minerale of erger volsyntheet olien
bij mijn E24 staat nu ook op semisynt.10W40 en word eerdaags weer op 15W40 minerale gezet
toen ik hem net had gekocht hadden ze er 5W40 volsyntheet kroon olie ingekiepert omdat de computer dit aangaf voor BMW ,de mongolen :evil:
marcowildcat
Re: Motor olie
Berichtvr 20 maart 2015, 20:27
Ok Thanx. Dan ga ik toch maar een litertje andere olie halen.
Gewoon minerale 15w -40 .
Dank voor de info
Re: Motor olie
Berichtvr 20 maart 2015, 20:47
Gewoon mineraal in doen.
En vraag maar is aan Hennie hoe mijn kleppen zijn,en kleppendeksel na 30.000 km action olie ;)
Ik gooi t al jaar en dag in mijn oldies,en nergens last van.ook geen olie verbruik abnormaal ect
marcowildcat
Re: Motor olie
Berichtvr 20 maart 2015, 20:49
Action zal het gaan worden denk ik.zit bij ons ook in het dorp
Re: Motor olie
Berichtvr 20 maart 2015, 20:54
Daar hebben ze nu kroonolie mineraal ;)
Maar wel mineraal pakken,goed op de verpakking kijken ;)
Re: Motor olie
Berichtvr 20 maart 2015, 21:23
ik volg al jaren graad
action olie zit in al mijn oldie's
met goed resultaat
zit zelfs in de bmw 850i
Re: Motor olie
Berichtvr 20 maart 2015, 21:39
Zo , dus Berkel kan morgen weer van je E23 genieten.
Ben benieuwd , heb hem nog nooit in levende lijve gezien :thumbsup:
Re: Motor olie
Berichtvr 20 maart 2015, 22:09
marcowildcat schreef:Ok Thanx. Dan ga ik toch maar een litertje andere olie halen.
Dank voor de info
Weet je welke type olie er nu inzit dan ??
marcowildcat
Re: Motor olie
Berichtza 21 maart 2015, 09:10
Ik denk ook minerale,want zo gauw de verkoper mij half synthetische gaf begon ik gelijk te twijfelen..
Auto is tot half april nog in Berkel daarna verhuizen we naar boskoop,maar broer en moeder en vrienden wonen hier nog dus kan nog steeds gezien worden wanneer het mooi weer is en ik naar Berkel ga.
Re: Motor olie
Berichtza 21 maart 2015, 09:42
Vol synthetisch gaat prima in een E23. Je moet het alleen niet gaan mengen met andere soorten, dan ga je de mist in.
En je moet wel weten dat je een schoon blok hebt, want als je nog aangekoekte rotzooi van minerale olie er in hebt zitten, dan kan dat wel eens problemen veroorzaken i.c.m. vol synthetische olie. Ik heb mijn blok ook eerst goed schoon gemaakt voordat ik vol synthetische olie ging gebruiken.
Als je een blok net gereviseerd hebt is het goed om een vol synthetische olie te gebruiken. Eigenlijk kun je alles gebruiken, maar de eigenschappen van een vol synthetische olie zijn gewoon beter.
Zo achterlijk oud is de E23 nu ook weer niet. Er zit een degelijke oliepomp in, die met gemak de vol synthetische olie kan rondpompen met een goede druk.
Re: Motor olie
Berichtza 21 maart 2015, 10:24
Een olietopic levert altijd een doorlopende discussie op. als je de specificaties uit het instructieboekje hanteerd zit je altijd goed. De M30 motoren zijn ontwikkeld eind jaren zestig. De lagertoleranties zijn in overeenstemming met de toen gebruikte motorolieen. Ik heb al eens een van een 02 blok de lagers kapot gedraaid na het gebruik van volsynthetische olie. Sinds toen nooit meer synthetische olie in een oude BMW voor mij. Ik heb er nu Kroon in, vorige keer Motul. Motul olie vervuilt minder snel en verbruik is lager. Kroon moet ik na 2500 km 1 liter vullen, Motul na 3250 km. De olie van de action zal ik de volgende keer eens proberen. Scheelt enorm in prijs. En inderdaad , na een revisie kun je beginnen met een synthetische olie, maar alleen dan als de lagertoleranties bij de revisie zo nauw mogelijk zijn toegepast. En de pomp genoeg volume rondpompt. Synthetische olie vloeit makkelijker en zal waarschijnlijk daardoor ook een betere temperatuur huishouding geven bij zwaardere belasting, maar heeft dan ook meer doorstroming nodig.
marcowildcat
Re: Motor olie
Berichtza 21 maart 2015, 10:33
Ik kom net bij de action vandaan .
Ik heb nu een liter valvoline minerale 15 W 40 voor 3,99.
Maar nu een vraagje voor graad.er staat ook een 5 liter can van techno olie ook minerale en deze kost volgens mij 9,99 dit kan toch bijna niet goed zijn.
Welke olie gebruik jij graad.
Thanx
Re: Motor olie
Berichtza 21 maart 2015, 10:47
zelfs voor een M50 blok die altijd op minerale heeft gelopen en daarna op volsyntheet word gezet komen vaak problemen met de kleppenstoters (tikken bij koude start),dus het weten waar vanaf begin de auto op welke olie heeft gelopen is niet onbelangrijk dat men dit niet dan ook nog bijna niet meld bij verversing/beurt is gewoonweg kloten
zoals ik met de Volvo ook weer heb ervaren ,daar hebben al enkele type olie opgestaan van minerale tot nu een volsyntheet van 0W30/40 tot 15W40 :o :(
eind jaren zestig ontwikkeld blok is gewoon oud :P
een oud type gereviseerd blok gelijk op volsyntheet heb ik ook mijn vraagtekens ,hier zijn ook blokken door in elkaar gelopen ,zelf zou ik kiezen voor een semisyntheet minerale met de/enkele eigenschappen van een volsyntheet bij volledige revisie .
Laatst bijgewerkt door MartinE34 op za 21 maart 2015, 16:26, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: Motor olie
Berichtza 21 maart 2015, 12:03
Bij gebruik van (half)synthetische olie kan je er op wachten dat e.e.a. gaat lekken. Er zitten verschillende weekmakers in om de moderne kunststof pakkingen soepel te houden. Die zitten er in de m30 niet.
Synthetische olie is om het m30 blok schoon te maken, niet om op te rijden ;)
Re: Motor olie
Berichtza 21 maart 2015, 15:07
Ik rijd altijd al op vol synthetische olie en nog nooit last gehad van lekkages daardoor.
De chemische resistentie van die oude rubbers is ook gewoon goed i.c.m. vol synthetische olie. (dan zal je net zien dat er morgen een plas olie onder mijn wagen ligt..... ;) )
Die oude olie troep (teer) zorgt natuurlijk wel voor een mooie afdichting en als je dan vol synthetische er in doet, sja dan kan het hier en daar gaan lekken, doordat dit oplost. :D
Maar better safe than sorry. Minerale olie zou dan ook mijn advies zijn.
marcowildcat
Re: Motor olie
Berichtza 21 maart 2015, 16:49
graad schreef:Daar hebben ze nu kroonolie mineraal ;)
Hoi graad welk merk heb jij er in .is dat de techno oil
Re: Motor olie
Berichtza 21 maart 2015, 17:02
Jep,die heb ik altijd :Peace:
marcowildcat
Re: Motor olie
Berichtza 21 maart 2015, 19:20
graad schreef:Jep,die heb ik altijd :Peace:
Dank voor het antwoord. Ga ik binnenkort maar eens de olie verversen voor het geld hoef je het niet te laten.toevallig vandaag bij Aldi ook 5 liter voor 9,99 minerale olie.ik zou bijna oliesjeik worden
Re: Motor olie
Berichtza 21 maart 2015, 19:38
Met de "goedkope" heb ik altijd wel "vaker!" de olie gewisseld
