gas valt weg
Geplaatst: di 24 maart 2015, 22:27
door RobertF
Het gaat niet over mijn e23 maar over mijn e39. Er zijn hier genoeg techneuten die misschien ook verstand hebben van de jongere types
Van de week viel tijdens het rijden plotseling de motor weg Ik kon geen gas meer geven. Ik liet de auto uitlopen naar de kant van de weg en na 10 seconden deed die het in eens weer.
Omdat ik een automaat heb betekent dit dat de motor niet afgeslagen was.
Het is me drie keer gebeurt van de week
Ikzelf tip op een defecte potmeter van de gasklep.
Nu zitten er twee drosselklappen, de eerste verbonden met de gaskabel en ik denk dat deze het is en dan nog een tweede gasklep met potmeter dichter bij het blok. Waarvoor is deze tweede gasklep is die voor de ABS /ASC ?? en zit ik juist met mijn diagnose?.
Ik heb de OBD uitgelezen maar er staat geen fout in
Dit is de eerste Nr 2 drosselklappe vlgs mij is dit de boosdoener drosselklappenschalter
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... sing_assy/
Dit is de tweede vlgs mij voor de ABS/ASC
Re: gas valt weg
Geplaatst: di 24 maart 2015, 22:33
door V-MAX
Volgens mee hij is die voor de ASC of DSC. Zodra de wielen doorslippen en het systeem grijpt in gaat de klep dicht.
Re: gas valt weg
Geplaatst: wo 25 maart 2015, 07:46
door baur323
Electronisch gaspedaal? Heb ik ook wel eens gehoord.
Re: gas valt weg
Geplaatst: wo 25 maart 2015, 11:49
door CeesBMW
Nokkenassensor of krukassensor ? Had mijn e39 ook, viel ie uit en was daarna gewoon te starten. Beide sensoren vervangen en toen was het weg.
Is een m52 motor.
Re: gas valt weg
Geplaatst: wo 25 maart 2015, 21:57
door RobertF
Hi Cees als het de nokkenas of krukas sensor is dan slaat die toch af ?? dan doe die het niet meer? Bij mij blijft de motor stationair lopen
Re: gas valt weg
Geplaatst: wo 25 maart 2015, 23:24
door CeesBMW
Ja bij mij sloeg ie idd af. Om vervolgens weer normaal te starten. Maar ik heb een schakel, wellicht dat de Motronic een automaat terug valt tot stationair ?
Re: gas valt weg
Geplaatst: do 26 maart 2015, 05:25
door bert/e23
Robert ook ik heb ooit eens een vergelijkbaar probleem gehad bij mijn bedrijfsauto en dat bleek inderdaad wat Ite zegt een gaspedaalsensor te zijn, was overigens een VW of een Mercedes weet het niet meer exact.
Het heeft wel even geduurd voor dat ze het euvel hadden gevonden.
Gr Bert.
Re: gas valt weg
Geplaatst: do 26 maart 2015, 14:44
door RobertF
@bert
Ik denk ook dat het deze sensor is omdat de motor bleef lopen. Als er geen signaal van de nokkenas of krukas komt dan schakelt die meteen uit. Als de computer niet weet wat de stand van de kleppen of zuiger is dan zal die geen ontstekingssignaal meer geven en de benzine toevoer afsluiten Dat is hetzelfde als de baksensoren van de e23
Ik heb mij intussen een gaspedaalsensor bezorgd en zal die inbouwen. Ik hoop dat dit het is. Heb me ook een nokkenassensor en ook een krukassensor gekocht Die leg ik in de koffer dan kan als het weer optreedt de ANWB ze inbouwen.
