728i
koos
  • Geregistreerd: wo 18 feb 2009, 22:27
  • Woonplaats: leidschendam
728i
Berichtvr 28 aug 2015, 16:46
Heb een 728i gekocht stond al 6 jaar stil binnen veel gedaan maar start niet nu nieuwe bougiekabels erop gezet als hij start lijkt het of hij op 3 cilinders loopt andere volgorde gedaan dan ploft hij weet iemand een oplossing wordt er gek van alle tips welkom
Re: 728i
Berichtvr 28 aug 2015, 18:27
Als ie 6 jaar stil heeft gestaan, moet je ten alle tijde de benzine wegpompen. Hier worden de injectoren niet beter van en je motor loopt voor geen meter. Over het algemeen niet proberen te starten, altijd weg laten lopen die benzine. Zonde van de benzine maar ja..... Gooi er eerst maar eens nieuwe benzine in, daar zal ie wel iets beter op lopen. Het teer wat zich afgescheiden heeft van de benzine gaat lekker in je injectoren zitten.
De ontstekingsvolgorde staat op je kleppendeksel voor het geval je twijfelt.
koos
Re: 728i
Berichtma 31 aug 2015, 14:19
Le benzine eruit gehaald nieuwe bougies bougiekabels oli
Kevin1991
Re: 728i
Berichtma 31 aug 2015, 15:46
6 jaar stilstand, kan dus veel oorzaken hebben door deze stilstand....
Controleer eens je brandstofpomp op hoeveel druk deze nog kan leveren (is vaak een euvel).
Injectoren ook reinigen (ultrasoon).
koos
Re: 728i
Berichtma 31 aug 2015, 16:11
Wat is ultrasoon reinigen
Re: 728i
Berichtdi 01 sep 2015, 07:16
Google er eens op...
weinsberg
  • Woonplaats: Gelderland
Re: 728i
Berichtdi 01 sep 2015, 09:35
Ik zou er persoonlijk toch eerst voor zorgen dat de bougie kabels weer goed gemonteerd zijn. " nieuwe bougiekabels erop gezet als hij start lijkt het of hij op 3 cilinders loopt andere volgorde gedaan dan ploft hij " klinkt naar gokken of ze op de juiste plats zitten. Als je er een paar verkeerd steekt gaat het iet goed komen. Ontsteking volgorde is 1-5-3-6-2-4.
Uitzoeken waar de eerste cilinder hoort en alles op de juiste plaats monteren.
