Motor valt uit
dengol93
  • Woonplaats: Soest
Motor valt uit
Berichtzo 22 nov 2015, 12:19
Ik zit met een probleem. mijn 735 valt uit als ik op R zet.
Ik kan wel gewoon rijden, maar als ik achteruit wil rijden dan valt de motor uit. Als ik tijdens schakelen(op R zetten) gas geef dan gaat het goed.
Iemand een idee?
Jasper
Re: Motor valt uit
Berichtzo 22 nov 2015, 12:48
In de andere versnellingen geen probleem?
dengol93
  • Woonplaats: Soest
Re: Motor valt uit
Berichtzo 22 nov 2015, 12:52
nee, het gebeurt alleen als ik op R zet :cry:
dengol93
  • Woonplaats: Soest
Re: Motor valt uit
Berichtzo 22 nov 2015, 21:33
opgelost.
Ik heb alles nogmaals nagekeken. Mijn gaskabel zat iets los. De motor draait goed, maar ik denk dat die te weinig toeren had om achteruit te rijden.
De gaskabel heb ik afgesteld en het is opgelost :D
Re: Motor valt uit
Berichtzo 22 nov 2015, 21:51
:clap: en blij dat je hem hebt?
Wel een genot zoon grote auto,of niet?
dengol93
  • Woonplaats: Soest
Re: Motor valt uit
Berichtma 23 nov 2015, 20:54
@graad: ik ben echt blij dat ik hem heb :D
Binnenkort gaat die naar de garage waar mijn broertje werkt. Dan wordt die nagekeken, want de automaat en differentieel zweet een beetje. Ik ga ook meteen alle vloeistoffen/olie, filters en bougies vervangen.
Ik kan momenteel niet rijden, want de apk is verlopen. dus ff tot 1 maart wachten ;)
Re: Motor valt uit
Berichtdi 24 nov 2015, 08:12
Begrijp ik nou dat je het stationair toerental hebt verhoogd door de gaskabel dus eigenlijk te strak te zetten?
Er zit gewoon een stationair stelschroef op waarmee je het toerental afstelt...
dengol93
  • Woonplaats: Soest
Re: Motor valt uit
Berichtdi 24 nov 2015, 08:45
ja, klopt ik heb de gaskabel afgesteld.
Toen ik de gaspedaal intrap, duurde ff voordat de toeren hoger worden. Na het afstellen is dat gelijk.
