Motor valt uit
Geplaatst: zo 22 nov 2015, 12:19
door dengol93
Ik zit met een probleem. mijn 735 valt uit als ik op R zet.
Ik kan wel gewoon rijden, maar als ik achteruit wil rijden dan valt de motor uit. Als ik tijdens schakelen(op R zetten) gas geef dan gaat het goed.
Iemand een idee?
Re: Motor valt uit
Geplaatst: zo 22 nov 2015, 12:48
door Jasper
In de andere versnellingen geen probleem?
Re: Motor valt uit
Geplaatst: zo 22 nov 2015, 12:52
door dengol93
nee, het gebeurt alleen als ik op R zet :cry:
Re: Motor valt uit
Geplaatst: zo 22 nov 2015, 21:33
door dengol93
opgelost.
Ik heb alles nogmaals nagekeken. Mijn gaskabel zat iets los. De motor draait goed, maar ik denk dat die te weinig toeren had om achteruit te rijden.
De gaskabel heb ik afgesteld en het is opgelost :D
Re: Motor valt uit
Geplaatst: zo 22 nov 2015, 21:51
door graad
:clap: en blij dat je hem hebt?
Wel een genot zoon grote auto,of niet?
Re: Motor valt uit
Geplaatst: ma 23 nov 2015, 20:54
door dengol93
@graad: ik ben echt blij dat ik hem heb :D
Binnenkort gaat die naar de garage waar mijn broertje werkt. Dan wordt die nagekeken, want de automaat en differentieel zweet een beetje. Ik ga ook meteen alle vloeistoffen/olie, filters en bougies vervangen.
Ik kan momenteel niet rijden, want de apk is verlopen. dus ff tot 1 maart wachten ;)
Re: Motor valt uit
Geplaatst: di 24 nov 2015, 08:12
door PayDay
Begrijp ik nou dat je het stationair toerental hebt verhoogd door de gaskabel dus eigenlijk te strak te zetten?
Er zit gewoon een stationair stelschroef op waarmee je het toerental afstelt...
Re: Motor valt uit
Geplaatst: di 24 nov 2015, 08:45
door dengol93
ja, klopt ik heb de gaskabel afgesteld.
Toen ik de gaspedaal intrap, duurde ff voordat de toeren hoger worden. Na het afstellen is dat gelijk.
