Het is nu ma 03 nov 2025, 03:14
Versnellingsbak demonteren type 1
Kevin1991
Berichtdo 24 maart 2016, 12:31
Goedemiddag,
Ik ben momenteel bezig mijn bakombouw van een 3 traps automaat naar een 4 handbak.
Tot nu toe alles losgekregen behalve het volgende:
- bevestigingsbout versnellingsbak linksonder 17mm
Deze krijg ik helaas niet los er is net geen genoeg plek om een dop erop te zetten.
Ook met een steeksleutel heb ik te weinig ruimte.
Mijn bloksteunen zijn al los en het blok is ietwat gekanteld.
Alleen hij kantelt niet verder aangezien de bak op mijn subframe rust.
Ik weet nog bij m'n type 2 E23 dat ik dit probleem niet had dus mijn vraag hoe krijg ik de bak verder naar beneden ?
Alvast bedankt voor de tips !
Re: Versnellingsbak demonteren type 1
Berichtdo 24 maart 2016, 13:11
Links onder?
mij komen alleen de bouten boven aan de bellhousing als lastig voor.
Misschien een paar verlengstukken aan elkaar zetten met een knie gewricht op de dop?
Kevin1991
Berichtdo 24 maart 2016, 15:14
Peter E12 525 schreef:Links onder?
Nee die boutjes boven heb ik net genoeg ruimte voor, kniestukje en 2 verlengstukken en hoppa :D
Die 17mm bout krijg ik met geen mogelijkheid een dop met kniestukje op want dan komt ie net tegen m'n isolatie aan.
Met ca. 2
Berichtdo 24 maart 2016, 21:43
Gek, heb er nog nooit problemen mee gehad :?
Kevin1991
Berichtza 26 maart 2016, 09:36
Hij is nu in iedergeval los... heb
Berichtza 26 maart 2016, 11:57
:D
Berichtza 26 maart 2016, 15:47
De aanhouder wint!!
Kevin1991
Berichtza 26 maart 2016, 22:15
Peter E12 525 schreef:De aanhouder wint!!
Nou helaas nog niet die 4 bouten zitten muurvast dus de WD40 mag z
Kevin1991
Berichtdi 29 maart 2016, 07:05
Klusje is weer gedaan ;)
Binnen een halfuur zat de handbak er al op dat ging razendsnel.
Nu verder afbouwen :smart:
Berichtdi 12 apr 2016, 20:28
Goed werk kerel :clap:
Je hebt toch wel een toplagertje in je krukas gezet?
Kevin1991
Berichtwo 13 apr 2016, 08:46
Daytonawim schreef:Goed werk kerel :clap:
Uiteraard geen half werk ;)
