Het is nu ma 03 nov 2025, 03:14
Koelvloeistof vervangen
dengol93
  • Woonplaats: Soest
Berichtza 11 jun 2016, 12:49
Heren, vraagje.
Ik wil mijn koelvloeistof vervangen. Nu vraag ik me af, of als ik de onderste slang loskoppel komt er alles eruit? Of blijft nog iets in de motor zelf?
Ik kan er niks over vinden.
MarioE23
  • Woonplaats: Papendrecht
Re: Koelvloeistof vervangen
Berichtza 11 jun 2016, 15:55
Onderste slang hoeft er niet af, er zit een aftapplug bij je onderste slang.
Dat alles er uit komt hoopte ik ook, volgens de site van Kroon bevat het koelsysteem 12 liter, dat kwam er bij lange na niet uit.
Ik heb zelf toen met een doek het gat van het drukventiel afgedicht en met een compressor onder hoge druk lucht in het systeem geblazen om nog wat extra water uit het systeem te persen, maar de 12 liter bereikte ik nogsteeds niet.
Paar keer gespoeld met verse koelvloeistof (lees afvullen, warmdraaien, aftrappen, afvullen, warmdraaien, aftappen) zodat het overgrote deel ondertussen wel nieuwe koelvloeistof is. toen nog 1 keer afgevuld en ontlucht.
Misschien iemand anders goede tips?
Berichtza 11 jun 2016, 19:50
Bij verschillende garages, naast de dealers, kunnen ze het systeem vacumeren. Dan trekken ze als't waren de nieuwe vloeistof naar binnen en de oude vangen ze op. Lijkt me ook handig om het te laten doen, want de oude vloeistof moet je weer afvoeren naar de milieustraat enz. Groeten, Danny
Berichtzo 12 jun 2016, 10:22
Ik doe het hetzelfde als Mario. Je kan ook spoelen met water totdat er geen blauw water meer uit komt, dan met perslucht alles eruit, en dan koelvloeistof vullen. Let op: gebruik alleen G11 ! Dat is de blauwe.
G12 (de roze/rode) bevat additieven die papieren pakkingen kunnen aantasten.
dengol93
  • Woonplaats: Soest
Berichtzo 12 jun 2016, 11:48
prima, ik heb thuis nog demi water dan kan ik hiermee spoelen.
Ik heb wel G11 gekocht maar die is groen(tot -35C)
