Het is nu ma 03 nov 2025, 03:14
Start niet
dengol93
  • Woonplaats: Soest
Start niet
Berichtma 25 jul 2016, 16:29
Heren/dames,
Tijdens rijden is mijn motor gestopt en start niet meer. Ik hoorde de benzinepomp niet, daarom heb ik die gedemonteerd. Even "kort" gestart en er gebeurt niks(geen tik).
Ik heb nu een nieuwe pomp gemonteerd, maar mijn motor start steeds niet. Ik hoor mijn pomp niet. De rails gecheckt en toen ik 30 en 87 "kort" verbind, hoor ik de pomp wel. Toen heb ik een andere rail gepakt maar geen resultaat.
Heeft iemand nog een andere idee?
Re: Start niet
Berichtma 25 jul 2016, 16:36
Op het relais wordt de min doorverbonden door de computer. De computer doet dit alleen als die weet wanneer die moet ontsteken.
Denk dat je de baksensoren moet controleren.
Laatst bijgewerkt door RobertF op ma 25 jul 2016, 16:39, in totaal 1 keer bewerkt.
dengol93
  • Woonplaats: Soest
Re: Start niet
Berichtma 25 jul 2016, 16:38
het gaat om 735 uit 1982
dengol93
  • Woonplaats: Soest
Re: Start niet
Berichtdi 26 jul 2016, 08:05
Zie ik wel dat ze kapot zijn? ik ga vandaag ff kijken of ze niet los zijn gekomen of zo.
Re: Start niet
Berichtdi 26 jul 2016, 09:12
ff uitmeten...
dacht ergens tss de 900 en 1000 ohn zijn ze zeker oke..
als deze gegegens niet juist zijn word het hier wel verbeterd
dengol93
  • Woonplaats: Soest
Re: Start niet
Berichtdi 26 jul 2016, 09:44
oke, dus op de rail, waar - van ecu komt kan ik gaan meten? of op een andere manier?
Re: Start niet
Berichtdi 26 jul 2016, 13:45
yep.
op het veinde van de rail . kan je de sensors loskoppellen en zo meten
dengol93
  • Woonplaats: Soest
Re: Start niet
Berichtwo 27 jul 2016, 18:31
Ik weet nu bijna 100% dat mijn ecu kapot is. Er komt geen signaal.
Ik heb de instructies gevolgd: [Link=]https://www.bmwtechinfo.com/repair/main/037en/index.htm[/Link] en dan 12.4/12.5 en 12.11/12.12
Ik heb besloten om de ECU te laten reviseren. Ik denk dat dit het beste optie is.
Re: Start niet
Berichtwo 27 jul 2016, 21:13
Ik heb nog een 0261200018
dengol93
  • Woonplaats: Soest
Re: Start niet
Berichtwo 27 jul 2016, 21:17
Die zou niet passen, ik heb een 040. Ik kan dan 040 of een 061 hebben.
Mar toch bedankt voor je reactie ;)
Re: Start niet
Berichtdo 28 jul 2016, 09:22
Ik heb nog een 040 liggen maar ben nu op vakantie.
Ik woon in houten.
dengol93
  • Woonplaats: Soest
Re: Start niet
Berichtdo 28 jul 2016, 09:33
baur323 schreef:Ik heb nog een 040 liggen maar ben nu op vakantie.
Ik woon in houten.
dat zou super zijn, zie pb
dengol93
  • Woonplaats: Soest
Re: Start niet
Berichtdi 09 aug 2016, 19:59
Ik ben iets verder met mijn onderzoek. De benzinepomp gaat nu aan(ecu pomp module vervangt en alle leidingen goed schoongemaakt) Ik krijg helaas geen vonk. Vandaag een nieuwe bobine geplaatst maar nog steeds geen vonk. De baksensoren heb ik ook doorgemeten: 1: 1013 2:860. is het niet te weinig voor die 2de sensor?
dengol93
  • Woonplaats: Soest
Re: Start niet
Berichtzo 14 aug 2016, 17:11
kan dicht,
Dankzij Cees is mijn probleem opgelost. Nogmaals bedankt Cees voor je hulp.
Re: Start niet
Berichtzo 14 aug 2016, 17:33
En waar lag t aan?
dengol93
  • Woonplaats: Soest
Re: Start niet
Berichtzo 14 aug 2016, 17:42
ik kreeg geen vonk door een verkeerde relais. Bij een automaterialen winkel hebben ze een verkeerde aan mij verkocht en dat had ik niet door. :oops:
marcowildcat
Re: Start niet
Berichtzo 14 aug 2016, 20:29
Kees de wonderdokter :D
