Rook uit middentunnel tijdens hoge snelheid
Berichtdo 12 jan 2017, 14:27
Tijdens de wegbrengreis vanmiddag naar Aasen ( voor mijn voorruit )
Kwam er rook uit de midentunnel, de snelheid bedroeg ongeveer 110 km
Het kwam uit de handrem opening, niet veel maar toch.....
Direct gestopt en alles gecheckt, niets te vinden...
Vervolgens weer doorgereden en het bleef doorroken, eenmaal van de snelweg af op lage snelheid kwam er niets meer.
Had nog niet eerder zo hard gereden met de auto dus nu was ik benieuwd of iemand een idee heeft waar dit vandaan komt.?
Mijn idee is dat de uitlaat ergens lek is en dat deze rook op de 1 of andere manier naar binnen komt.???
Re: Rook uit middentunnel tijdens hoge snelheid
Berichtdo 12 jan 2017, 17:00
Ruik je uitlaatgassen?ik dacht zelf aan iets van olie..via de automaat ofzo..of iets dat op de uitlaat zit..en bij warme automaat/motor t verbrand..
Berichtdo 12 jan 2017, 22:20
Moeilijk te zeggen welke geur het was, het ruikt zoizo heel muffig/oud/olie/benzine. :D
Het was inieder geval geen overduidelijke benzine damp.
Vind het raar dat het enkel met hoge snelheid te zien was, zal het een filmen op de terugreis.
Berichtdo 12 jan 2017, 22:25
Ik denk dat er olie op de uitlaat komt.Na kijken of het oliepeil van de motor en de automaat goed is Controleer je de keerring van de versnellingsbak zowel de uitgaande as als de schakelstang, koperen ring van de oliedruksensor, de leiding van de automaat naar de radiator. Als de automaat te vol zit kan er overdruk ontstaan en olie uit de vulpijp komen.
Berichtdo 12 jan 2017, 22:55
Hey Jaap,
Bedankt voor je reply, zal alles eens controleren, maar is dat dan niet vreemd dat het met een lagere snelheid niet zichtbaar is? Of kan dit komen doordat er minder druk op het systeem staat?
Berichtvr 13 jan 2017, 00:24
Zit op een automaat een overdruk overloop achterop, als de bak warm wordt en de olie komt daar uit rookt ie ook.
Berichtvr 13 jan 2017, 00:56
Hey Cees, dus met andere woorden; dit is normaal en als de overdruk weg is dan loopt er geen olie meer uit de bak.?
Maar hoe kan de rook dan binnen in de auto komen?
Berichtvr 13 jan 2017, 12:16
Dat is idd gek, de tunnel is daar dicht. De handremkabels gaan door 2 buizen naar achteren en zijn ook volledig afgesloten. Dat zijn de enige openingen, die aan de onderzijde van de auto, bij de handremconsole zitten.
Berichtvr 13 jan 2017, 14:39
Ja als alles dicht is kan het moeilijk naar binnen komen lijkt mij.
Maar zal het eens goed nazien binnenkort, auto staat nu bij autotaalglas in Assen.
Berichtza 14 jan 2017, 11:18
Zou het niet via de verwarmingsslang die naar achter loopt kunnen binnen komen?
Berichtza 14 jan 2017, 13:15
Dan zou er toch ook rook uit de voorste blazers moeten komen welke in het dashboard zitten?
Dit is toch 1 systeem?
Het komt ook niet uit de blazers aan de achterkant van de middentunnel, tis enkel uit de handrem opening. :(
Berichtza 14 jan 2017, 21:33
heb die ook int verleden net zelfde gehad mijn mijn 735i.
en mijn uitlaat was lek aan de bovenzijde.
rook kwam dan ook binnen aan de handrem..
of dat voor u ook het probleem gaat zijn ??? maar bij mij wel ;)
Berichtza 14 jan 2017, 23:48
Hey bedankt Carina,
Ga de auto maandag ophalen en wederom via de snelweg naar huis.
Word vervolgd.!
Berichtzo 15 jan 2017, 09:23
Voor de zekerheid brandblusser mee :mrgreen:
Berichtma 16 jan 2017, 20:17
Voor de zekerheid maar een brandblusser meegenomen, je weet maar nooit. :cry:
Maar gelukkig niet nodig gehad, ook helemaal geen rook binnengehad vandaag.
Misschien is het iets wat achter is gebleven tijdens de restauratie, maar evengoed word het hele uitlaatsysteem binnenkort nagelopen, ook de afdichtingen van automaat enz. worden nagezien.
Berichtma 16 jan 2017, 21:47
Daar zat in t begin dus een luchtje aan ;)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 35 gasten
