stotteren, verlikken en daarna weer ok?
Berichtma 06 maart 2017, 11:42
na de (te) lange winterstop, zaterdag een stuk gaan cruisen: na een 10tal km's trekt de auto opeens niet meer, radio zachter gezet, wat rare plofjes, automaat in stand 2 gezet en iets meer toeren gemaakt en daarna reed weer alles naar behoren?
gisteren ook alles goed gegaan: oude benzine (zat er nog van vorig jaar in) of toch maar eens naar (laten) kijken?
1,5 jaar geleden heeft de e23 een grooooote beurt gehad, sindsdien maar 2000km gereden :geek:
Barbarossa
  • Woonplaats: Winterswijk
Re: stotteren, verlikken en daarna weer ok?
Berichtma 06 maart 2017, 11:51
Oei, dat is niet leuk!
Hopelijk oude benzine inderdaad! Succes
Berichtma 06 maart 2017, 15:01
Haal er eens een bougie uit...kan ook vet geslagen zijn..
Berichtma 06 maart 2017, 16:40
de auto stond vlak daarna 2 uur stil en reed daarna weer normaal?
bougies zijn 1,5 jaar geleden ook allemaal vervangen & motor is enkele jaren gelden gereviseerd.
ik zal de bougies eens bekijken, maar dan had het meteen bij de 1e keer starten al slecht moeten zijn toch?
Berichtma 06 maart 2017, 22:07
Toen we zaterdag mijn auto haalde liep die ook niet mooi. In de afgelopen 2 jaar 600 km mee gereden
Na de rit naar Z-Limburg van 250km is het al een beetje beter, maar nog niet naar mijn zin, ik denk dat de vorige eigenaar aan het CO heeft zitten draaien , dus van de week even aan de CO meter hangen
Stilstaan is niet goed voor de auto zeker niet met de huidige benzine
Berichtvr 24 maart 2017, 17:06
vorige week 60L verse benzine erin en hij loopt weer als een zonnetje, 400km gereden, nergens last van :D
Berichtvr 24 maart 2017, 17:48
Ja die benzine van tegenwoordig....daarom heb je veel plastic tanken tegenwoordig ;)
Berichtvr 24 maart 2017, 19:59
Die van mij loopt ook onregelmatig, ook nog oude benzine
Morgen de tank leeg rijden en dan 60 l erin met injectorreiniger, dus duimen! dat het dat is De APK keurmeester tipte ook op de oude benzine omdat die 2 jaar geleden toen die weg ging perfect liep.
Benzine zit er twee jaar in.
Met mijn Jaguar had ik dat ook. Een jaar niet gelopen en niet aan te krijgen. Had vonk kreeg benzine , nogeens puntjes gesteld maar niet lopen. Wat bleek....... de kelken in de SU carburateurs zaten gewoon vast, losgemaakt en hij liep meteen. Komt door die rot benzine, de vluchtige delen verdampen en dan hou je diesel over. :?
Berichtza 25 maart 2017, 07:58
Dat komt allemaal door de toevoeging van ethanol. Na een jaar stil staan dus altijd benzine vervangen. :(
Laat je niet verleiden en ga hem niet starten. Teer blijft hangen in de injectoren met alle gevolgen van dien.
