Fan demonteren
Geplaatst:
di 07 maart 2017, 19:30
door Marthijn
Kan iemand vertellen hoe ik de fan kan demonteren.?
Met enkel sleutel 32 gaat het hem niet worden....waarschijnlijk een speciale sleutel...?
Re: Fan demonteren
Geplaatst:
di 07 maart 2017, 20:53
door carina
Marthijn..
je draaid toch in de tegengestelde richting..?
Re: Fan demonteren
Geplaatst:
di 07 maart 2017, 21:36
door Marthijn
Ja met de klok mee
Re: Fan demonteren
Geplaatst:
di 07 maart 2017, 21:49
door Marthijn
Als ik aan de bestuurderskant sta en de sleutel naar bovensteekt draai ik hem richting de bijrijderskant.
Re: Fan demonteren
Geplaatst:
di 07 maart 2017, 22:14
door Barbarossa
Draai je het zo niet tegen de klok in? Richting de bijrijderskant?
Re: Fan demonteren
Geplaatst:
di 07 maart 2017, 22:19
door CeesBMW
Nee hoor klopt, naar de accu toe.
Re: Fan demonteren
Geplaatst:
di 07 maart 2017, 23:28
door Barbarossa
Verkeerd gelezen, dacht dat je sleutel van de accu af draaide
Re: Fan demonteren
Geplaatst:
di 07 maart 2017, 23:44
door Marthijn
Als je aan de voorkant staat en over de motor heen kijkt dus met de klok mee is los..?
De fan blijft staan en de snaar van de dynamo draaid mee, hoe kan ik deze dan blokkeren zodat ik de bout loskrijg en zonder dat er wat afbreekt?
Re: Fan demonteren
Geplaatst:
wo 08 maart 2017, 08:48
door m7pietjem6
Ik zet altijd de sleutel 32 er op en dan met een stalen hamer tegen de sleutel slaan zodat de moer los schrikt. Dit moet je soms wel ff een paar keer doen voordat hij los schiet. En inderdaad in de richting van de accu.
Re: Fan demonteren
Geplaatst:
wo 08 maart 2017, 09:04
door graad
Ja inderdaad met een hamer op de sleutel slaan..dat die inderdaad losschrikt..is engelse draad..dus tegenovergesteld los wat normaal vast moet..dus richting de accu bak losmaken..en bij vastzetten uiteraard naar de luchtfilterbak vastmaken
Re: Fan demonteren
Geplaatst:
wo 08 maart 2017, 10:56
door Marthijn
Dan gaan we dat eens proberen, eff flink laten schrikken
Zal de sleutel goed vasthouden, zul je net zien dat hij op het spatbord vliegt
Re: Fan demonteren
Geplaatst:
wo 08 maart 2017, 12:23
door Barbarossa
Hamer ook goed vasthouden
Re: Fan demonteren
Geplaatst:
wo 08 maart 2017, 14:25
door graad
Ja inderdaad...anders kun je op zoek naar een andere voorraam weer...rubbers heb je zat btw
Re: Fan demonteren
Geplaatst:
wo 08 maart 2017, 15:00
door carina
dat zou erg zijn de hamer of sleutel door de voorruit..
dan word er gevloekt denk ik
Re: Fan demonteren
Geplaatst:
wo 08 maart 2017, 15:44
door Marthijn
Zal voor de zekerheid een matras voor het raam leggen
Re: Fan demonteren
Geplaatst:
wo 08 maart 2017, 15:55
door graad
Nie erop gaan liggrn he
Re: Fan demonteren
Geplaatst:
wo 08 maart 2017, 17:54
door Street legal
Er bestaat een tool hiervoor. Ik heb zelf een stuk ijzer gepakt en een half rondje uitgeslepen en twee boutgaten van de waterpomp bevestiging er in geboord. hiermee houd je de waterpomp tegen en kun je zonder schade de Visco fan vernieuwen.
Re: Fan demonteren
Geplaatst:
wo 08 maart 2017, 18:39
door Marthijn
Dat kan ik ook nog eens proberen als hij niet loskomt! Thanks voor de tip Jaap
