benzinetank
bieten
  • Woonplaats: Dendermonde
benzinetank
Berichtdo 16 maart 2017, 20:55
Sinds kort heb ik het het gevoel dat de motor een tegenwerkt als ik gas geef. Stationair draait die goed.
De motor wil maar komt er niet door.
Een familielid van me had ooit het zelfde probleem. Na lang zoeken bleek dat de benzine tank vervuild was.
Ik denk nu ook deze richting.
Gisteren heb ik in de kofferbak het aan aanzuigelement eruit gehaald.
en ja idd de filter zat een pakje troep.
Vandaag de tank leeg gemaakt door overhevelings- techniek.
Dit weekend zou ik de tank er vanonder halen, ik zie 2 bouten aan de achterzijde die een riem over de tank vast houden.
Zijn dit meer bevestigingspunten ?
Heeft er iemand praktische tips om dit vlot te laten verlopen?
Ik dacht aan elektrolyse reiniging . (heb de apparatuur in huis).
Dank u
Re: benzinetank
Berichtdo 16 maart 2017, 23:59
Aan de onderkant naast het linker achterwiel zit een benzine filter, deze al vervangen?
De tank zit volgens mij vast met de 2 staalbogen en denk dat je de bovenkant los moet maken in de kofferbak, maar daar kom je gauw genoeg achter :)
Verder heb je neem ik aan alle technische onderdelen nagelopen; bougies/filters/onsteking en tb./enz...??
bieten
Re: benzinetank
Berichtvr 17 maart 2017, 06:49
Alles is vernieuwd; benzine filter, benzinepomp, bougie, injectors
Re: benzinetank
Berichtza 18 maart 2017, 13:47
Elektrolyse is een mogelijkheid. Ik deed het altijd met kogeltjes in de tank en dan op een triltafel uit de drukkerij, dat heb ik dan weer in huis :D .
Voor mijn huidige wagen heb ik een nieuwe moeten kopen doordat de lasnaad in de midden doorgeroest was op drie plaatsen.
bieten
Re: benzinetank
Berichtma 03 apr 2017, 18:00
Jasper
Re: benzinetank
Berichtwo 05 apr 2017, 18:05
Gaaf!
