Het is nu ma 03 nov 2025, 10:41
temperatuurmeter
bieten
  • Woonplaats: Dendermonde
temperatuurmeter
Berichtzo 07 mei 2017, 09:34
Sinds vandaag heb ik gemerkt dat de temperatuurmeter totaal niet meer reageert.
Hoe begin ik het best aan deze klus.
Mag ik zo blijven rijden of heeft dit te maken met de waterpomp.?
Alvast bedankt
Re: temperatuurmeter
Berichtzo 07 mei 2017, 12:56
Dit is meestal een probleem met de thermo sensor, die zit bovenop de thermostaat. Of er is iets mis in het instrumentenpaneel.
bieten
Berichtzo 07 mei 2017, 13:50
Ik heb er een foto van genomen, maar krijg hem niet gepost.
Daarom probeer ik met deze link, van een vroegere foto.
Er staan er drie op rij.
Weet iemand welke ik nodig heb voor de kapotte temperatuurmeter ?
bedankt.
Berichtma 08 mei 2017, 09:41
DIe met de losse draadjes. Bovenste op de foto.
Zit een brede connector en een met een smalle connector. Leg de brede connector aan de massa (blok) dan moet de meter volledig uitslaan.
Leg de smalle connector aan de massa en het lampje bij de temperatuurmeter gaat branden (oververhit lampje)
bieten
Berichtma 08 mei 2017, 17:48
Ok, Juist gedaan.
Connectors opgekuist en uitgetest.
Resultaat : dan wel , dan weer niet.
Probleem in de tellerbak?
bieten
Berichtma 08 mei 2017, 20:08
kilometerteller laat het ook afweten.
Wat doe het best kijken achter een andere of is herstellen de moeite?
dank u
Berichtma 08 mei 2017, 20:18
Bij Ivo Christov in Franeker kun je hem voor ongeveer 200€ compleet laten reviceren.
Dan heb je alles nieuw en 2 jaar garantie.
Heb dat zelf ook laten doen 1,5 jaar geleden.
bieten
Berichtza 20 mei 2017, 06:39
Nadat ik de onderprint heb bestudeerd , zie ik sporen van een uitgelopen batterij.
Ik heb de topics bekeken,
viewtopic.php?f=5&t=247
viewtopic.php?f=5&t=145&start=25
zalig veel info uitgehaald.
Nu is mijn vraag of er een schema van de onderprint bestaat.
Bedankt
Berichtza 20 mei 2017, 09:37
Kijk op http://www.bmwe23.de onder Techniek, Reparauranleitungen , Tachoeinheit ausbauen.
http://e38.org/e23/e23_84_etm.pdf
pagina 118
bieten
Berichtdi 30 mei 2017, 21:24
Ik heb de onderprint proberen solderen met behulp van foto schema.
Was heel ver gezet door zuur van de batterij.
Ben nog 100% zeker of alles hersteld is.
Nieuwe condensators van 100ns , nieuwe batterijen, weerstanden gecheckt, cleanen.
Wel een leuk werkje.
Vandaag terug gemonteerd.
Temperatuursensor werkt perfect.
Snelheidsmeter niet.
Nu zou ik graag de sensor nakijken,
Ik denk dat ik hem heb gevonden,???achteraan aan de bestuurders kant op de diff. Best te bereiken langs de benzinetank.
Het is omhuld met een rubber, die vlot te verwijderen is.
Nu is mijn vraag hoe ik deze kan demonteren?
Ik ben graag voorbereid.
Bedankt alvast.
Berichtwo 31 mei 2017, 11:21
Boutje los en dan haal je hem zo eruit.
