Het is nu ma 03 nov 2025, 03:59
728i met koudestart probleempjes
Berichtza 20 mei 2017, 17:04
Ik heb hier een 728i die een beetje moeilijk doet.
Koud starten: pruttelend met 500rpm rond zit er wat leven in.
Beetje back fire, bij gas geven valt hij bijna dood, maar met een beetje spelen komt hij op toeren en loopt hij goed.
Stinkt behoorlijk naar benzine onder kap, dus hij loopt ws veel te rijk.
Zodra er een beetje warmte in zit draait hij prima en probleemloos.
Klepjes zijn gesteld, Co bij warme motor staat goed.
Waar moet ik gaan zoeken?
Re: 728i met koudestart probleempjes
Berichtza 20 mei 2017, 18:22
Hoi Ite, Ik had bij dat probleempje geen 'backfire', voor de rest dezelfde symptomen. Bleek de extra luchtschuif/stappenmotor te zijn(is de M30b28 motor). Andere erop en weg is het probleem. Wel opnieuw het stationair toerental moeten afregelen. Groeten, Danny
Berichtza 20 mei 2017, 20:55
Das een goeie! Deze types hebben die nog natuurlijk.
Berichtzo 21 mei 2017, 12:06
Koudestartinjector ?
Berichtma 22 mei 2017, 07:06
Ik heb gisteren de luchtschuif en een paar slangen vervangen. Het lijkt nu opgelost.
Dank voor de input.
