Het is nu zo 02 nov 2025, 22:21
baksensor kopen
ErZet
  • Geregistreerd: do 30 nov 2017, 19:16
  • Woonplaats: Goes
baksensor kopen
Berichtwo 06 dec 2017, 20:41
Hallo ik ben hier nieuw. Graag rijd ik mijn E23 735i 85/2 VIN0810257, maar nu even niet. Want een baksensor is stuk (de ene heeft weerstand 944 Ohm en de ander oneindig). Ik zie die sensoren heel wat voorbij komen in het forum, maar geen nummers. Weet iemand een onderdeelnummer die bij mijn VIN past?
Ronald
Re: baksensor kopen
Berichtwo 06 dec 2017, 21:22
Hoi,
Deze link geeft een Bosch impulsgever. Deze heb ik in mijn e24 gemonteerd nadat ik hetzelfde probleem had. Heb ze allebei vervangen zodat ze dezelfde weerstand hebben.
https://www.kfzteile24.de/ersatzteile-v ... ypnr=27719
Re: baksensor kopen
Berichtdo 07 dec 2017, 12:14
Jaap, weerstand van die is lager dan die er standaard in zit.
Ik heb nog wel een goede gebruikte voor TS liggen.
ErZet
  • Woonplaats: Goes
Re: baksensor kopen
Berichtza 16 dec 2017, 13:58
Bedankt!, sensor vorige week besteld bij autodoc.nl, vanochtend gemonteerd en startte meteen en loopt prima als vanouds. De nieuwe sensor (de onderste op de bak) heeft een weerstand van 875 Ohm, de bovenste sensor 944 Ohm. Door de lagere weerstand zal er een fractie grotere stroomsterkte door de Ecu lopen. Is dat een probleem?
Gr, Ronald
Ronald
Re: baksensor kopen
Berichtza 16 dec 2017, 22:11
Ik heb altijd een reserve sensor in de kofferbak liggen. Mocht je er onderweg pech mee krijgen dan monteert de WW hem wel, heb je hem niet dan is het slepen en een hoop gedoe.,
