bobine met bobine kabel vervangen Bmw 733i
Teuling13
  • Geregistreerd: zo 06 nov 2016, 22:42
Berichtdi 06 maart 2018, 19:26
Goedenavond allen,
van het weekend is mijn bobine kapot gegaan. Ook de kabel die van de bobine naar de verdeler kap loopt is kapot.
een nieuwe bobine heb ik al in bezit, alleen ben ik nu opzoek naar de juiste bobine kabel.
De originele bobine kabel past niet op de nieuwe bobine(zie foto), weet iemand hoe ik dat kan oplossen? of moet ik weer een andere kabel bestellen?
Met vriendelijke groet,
Luuk den Teuling
Re: bobine met bobine kabel vervangen Bmw 733i
Berichtdi 06 maart 2018, 20:07
Er zijn 2 verschillende stekkersman/vrouw
Als je die van jou eraf kan draaien kun je ze omwissellen.
Maar zou er een compleet nieuwe set opgooien, ook de bougie kabels.
Kost minder als 100€ en dan heb je het weer goed.
Ik heb dit setje destijds gekocht.
Wel even zeker weten of dit ook voor de 733i past...!
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2796448027
En hier nog een setje welke zegd voor de 733 geschikt
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2494133583
Berichtdi 06 maart 2018, 20:32
Kocht laatst een silicone kabel set voor mijn 6 cilinder Jaguar voor 26 euro Daar zitten haakse bougiedoppen op
Ik zal eens kijken of dat op BMW past want dat was wel voordelig
Teuling13
Berichtdi 06 maart 2018, 22:05
Alvast bedankt voor de snelle reacties,
ik zal is kijken of ik de man/vrouw kanten kan omwisselen :)
Berichtdi 06 maart 2018, 22:33
733i heeft een andere set dan de latere injectie modellen. Siliconenkabels zijn niet geschikt, de weerstand van deze is te hoog.
Teuling13
Berichtwo 07 maart 2018, 23:15
Door een oude bougie kabel uit elkaar te rommelen, mijn orginele kabel hersteld.
Toch Allemaal bedankt voor de reacties :)
